[摘要] 随着工业技术的不断发展,高分子复合材料在许多领域得到了广泛应用。在AGC油缸和轧机牌坊结合面修复方面,高分子复合材料的应用也日益受到关注。本文将介绍高分子复合材料在AGC油缸和轧机牌坊结合面方面的应用,并分析其优势和未来发展趋势。
[关键词] 轧机,AGC油缸,现场修复,轧机牌坊磨损,轧机牌坊
AGC油缸钢铁工业中的重要设备,对于生产线的平稳运行和产品质量具有至关重要的影响。在轧制过程中,AGC控制系统可减少钢坯的厚度偏差,提高产品的质量,因此AGC油缸与牌坊配合面出现磨损后势必会加大轧机辊缝控制难度,造成型钢产品质量下降。利用高分子复合材料修复该位置的磨损腐蚀,在经济、人力、时间等方面将比传统修复具有很大的优势,科技发展给设备管理带来非常大的便利。
AGC油缸作为自动液压板控制系统中的关键部件,主要用于调整钢板的形状和厚度。AGC油缸需要具备高精度、高可靠性、快速响应等特点。然而AGC油缸长期处于高温循环水的环境下工作,一旦油缸和牌坊配合面出现配合间隙后高温水汽及氧化铁皮的侵入会进而加剧牌坊的磨损与腐蚀问题。
高分子复合材料可以代替传统的金属材料,成为AGC油缸和牌坊结合面出现腐蚀磨损后的重要组成部分。其轻质化的特性可以降低系统的自重,提高设备的运行效率。同时,高分子复合材料还具有较好的耐腐蚀性和疲劳强度,能够延长油缸和牌坊的使用寿命。
1.耐腐蚀性好:高分子复合材料具有良好的耐腐蚀性能,可以在恶劣环境下长时间稳定运行,减少设备维护和更换的频率。
2.疲劳强度高:高分子复合材料具有较好的疲劳强度,能够经受长期重复加载而不易损坏。
3.现场修复:使用高分子复合材料进行修复其原理是在不机加工的前提下,采用高分子复合材料修复技术在现场进行修复。
4.粘接力好:修复用的高分子复合材料固化后形成的化学键连接作用力使其与修复的金属部件形成优异的抗压强度及粘着力,满足轧机牌坊及油缸在运行中承受各种复合力的要求。
5.高稳定性:高分子复合材料具有良好的稳定性,可以保持结合面的形状稳定,提高轧机的工作效率和产品质量。
1. 准备工作:220v电源线盘、6-8kg压缩空气、磨光机等;
2. 表面处理:机架表面烤油处理,去除油污,烤至无火星喷溅;
3. 使用磨光机打磨氧化层;
4. 使用喷砂机针对牌坊表面进行表面喷砂处理或手工打磨处理;
5. AGC表面处理:AGC表面使用无水乙醇清洗干净,确保表面干燥,干净;打高点及毛刺;
6. 将AGC表面及紧固螺栓刷涂803脱模剂,晾干备用;
7. 根据测量数据及修复位置计算福世蓝高分子复合材料用量,并将材料调和均匀;
8. 将高分子复合材料均匀涂抹至牌坊表面,AGC紧固螺栓适当涂抹材料;
8. 装配AGC并紧固螺栓;
10. 修复完成,等待材料固化,24℃/24h,材料温度每上升11℃,固化时间缩短一半。
该车间AGC油缸与牌坊采用四条螺栓进行固定,螺栓预紧力不足,在咬钢时受冲击造成螺栓松动,使油缸与牌坊配合面出现间隙,造成磨损现象,另外AGC油缸长期处于高温循环水的环境下工作,油缸和牌坊配合面出现配合间隙后高温水汽及氧化铁皮的侵入会进而加剧牌坊的磨损与腐蚀问题。此次损坏形式为局部腐蚀,磨损最大1mm,为了避免再次磨损腐蚀情况加剧问题厂内决定针对这一问题在此次大修时进行处理。
