集中供暖远程控制解决方案
目前,北方城市已经统一规划集中供暖设施,整合式应用,提高能源的利用率,是一种性价比较高的供暖方式。为了缓解供热企业造价高、建设规模大、供暖时间/温度控制、供热分布不均等问题,应用现代化科技水平,借助手机电脑等信息化设施,让换热站管理实现智能化、数字化、远程化。
方案介绍
集中供暖远程控制解决方案,以水利物联网云平台为核心,与智能感知设备、通讯网络组成一套集中供暖自动化智能管理系统。利用4G、WIFI等网络通信,传输供暖设备、补水泵、循环泵、电动阀门等设备的工作状态,实时监测采集相关数据信息,为智能控制换热站提供数据基础,配合方案的逻辑控制功能,以远程/自动/手动方式控制调节阀、循环泵等设备的启停。保证供暖系统为用户及时供暖以及提供温度适宜的暖气。
适用范围
1. 单位、企业、公司等供热机构;
2. 小区、酒店、工厂等换热站;
3. 城镇集中供暖中心;
组成与功能
1、管理平台:应用于安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上,支持将数据接入到LED监控大屏显示,进行数据查看、参数设置、状态监测、接收报警通知等,实现多样化管理。控制方式可为远程控制、手动控制、自动控制等,相互之间可切换。
2、数据管理:包含数据的监测、采集、传输、分析、存档等处理,涵盖供热系统中的管网压力、温度、液位、流量等、水泵/阀门等设备的工作状态,同步汇总到管理云平台上,并形成历史曲线图,方便用户了解不用时段的不同参数变化。并且可比对历史数据,做出相关结果对比。结合各阶段的暖气使用状况,以便及时对热源作出调整,一目了然掌握站点情况。
3、报警功能:当方案检测到供暖设备出现故障、采集的数据超出设定值等异常情况时,自动以预设的报警方式,向管理人员发送平台信息、声光报警、微信公众号消息等告警通知,以便管理人员及时掌握相关情况和动态做出相应的调整。
4、远程管理:通过管理云平台建立24小时监测功能,数据报表可生成每日、每周、每月、或者是各个时间段的。监测数据结合边缘计算功能,测算出各时段、各区域的供暖需求,根据需求自动控制设备、调节阀的启停,精准控制供暖量的分布。
5、管理权限:根据用户的职责、工作内容等进行权限划分,可授予管理、编辑、操作、只读等权限,方便企业公司相关工作人员的职责划分。
6、功能扩展:方案以模块化方式组成,各功能需求可自由设置,支持扩展能力强,提供服务器API接口,可接入更多的设备以及系统。
方案优势
1、安装方便,操作简单。以管理云平台为主导,根据使用需求进行编辑、更改、删除等,全中文管理界面简单可学。
2、系统稳定可靠,功能多。组成方案的传感器、流量计、电参数采集模块等设备,均采用自主品牌,采用低功耗运行模式,具有很好的抗干扰能力,长期稳定运行。
3、实时监测、操作灵活。各点位实时监测,自动化控制灵活稳定。多种控制方式自由灵活,方便管理人员控制。
4、功能保护,方案支持设备保护功能,保证站点运行稳定的情况下,实时对各点设备进行断电、故障、短路、漏电、高温、高压等保护,确保设备安全稳定运行。
5、运行维护成本低。多种管理方式,可实现一人管理多站点,减少了人力管理的投入,减少人工检修维护的投入。在一定程度上实现了经济效益,减少各项成本的投入。
