具备现场采集、远程传输、在线监控与智能联控等功能的煤场环境安全监控系统
储煤场作为存储大量原煤的场所,一般采用封闭式存储空间,所以在装卸工作时,会出现粉尘增多等问题;加之煤具有氧化性,它在存储中会吸收空气中的热量,导致煤堆内部温度增高,存在煤堆自燃的危险,同时煤自燃时还会释放大量的有害气体,严重危害现场作业人员的安全。
为确保储煤场的环境安全和助力其高效运营,济南祥控自动化有限公司开发了实时、精确、全方位的XKCON祥控储煤场环境安全监控系统,该系统主要由煤堆测温、料仓挡煤墙测温、明火煤、可燃气体、粉尘烟雾等多个子监测系统组成。
在储煤场环境安全监控系统中常使用XKCON祥控无线型插入式煤堆测测温仪对煤堆内部温温度进行监测,来准确及时了解煤堆内部的发热状况,以便及早采取措施,消除煤堆自燃现象的发生。
测温电缆
将铠装测温电缆安装于挡煤墙内侧,由测温电缆实时监测靠近挡煤墙的煤炭温度数值,然后通过有线或无线的通讯方式将数据发送至现场监控主机实现数据远程监管,避免因煤温过高而灼伤挡煤墙危及人身与设备的安全。
在煤场内选择正确的位置,将烟雾传感器、可燃有毒气体检测仪、粉尘浓度检测仪等监测设备安装好,等设备通电开始工作后,会自动采集煤场内可燃有毒气体(O2/CO/CO2/CH4/H2S等)、粉尘浓度、烟雾等环境多要素信息,并将数据上传至智能监控主机。
为预防煤场环境中的可燃有毒气体、粉尘浓度等数值过高,管理人员可在系统上设置所有要素的报警阀值,一旦现场任何一个因素的实时数值超过设定值,就会通过现场声光、系统页面、语音电话等多种方式,告知管理人员浓度超限;同时,系统会联动开启相关的系统,进行紧急处理,预防各种安全风险的发生。
XKCON祥控储煤场环境安全监控系统通过传感器、物联网、数据分析等技术,具备现场采集、远程传输、在线监控与智能联控等重要功能,它的应用犹如给储煤场安装了“智能大脑”,发挥了预防、处置风险的重要职能。
​审核编辑 黄宇
