集特智能新款飞腾1U工控机IPC-110长什么样?
国产工控机哪家全,集特产品任您选。
今天给各位介绍集特最新产品----IPC-110整机可选飞腾、海光、龙芯、申威、兆芯五大平台,
机箱为标准1U 19上架尺寸,430.4431.545MM。机身采用1.0厚环保耐指纹板加黑色喷漆工艺。目前有两个平台的主板可以选择。今天为大家介绍飞腾主板IPC-110,拥有纯国产化率100%和多种显卡配置供用户选择。
飞腾主板机身前面板同样是3个工作指示灯、2个USB2.0、一个开关键,后面板则不同,一个电源开关、两个COM口、十个USB 2.0、一个PS/2接口,两个RJ45网口、四个USB 3.0接口、一组音频接口、一个DVI接口、一个HDMI接口、一个VGA接口。
IPC
机箱内部分布如下:
2个3.5寸硬盘位,MICRO ATX/ATX 主板位,采用8个4020双滚珠风扇,散热更优秀,支持显卡扩展,提升显示性能。
IPC
IPC-110机身紧凑,4020双滚珠风扇在节省空间的同时,保证散热效果的稳定。内部双通道大内存,最高支持32GB。可适用于多种场景,在保证安全可控条件下最大完成信息处理、工业自动化、金融服务等功能。
