Orange Pi 5 Plus ,机器人和游戏娱乐的绝佳选择
Orange Pi 5 Plus 可以满足您对 SBC 的一切需求,甚至更多。SBC 似乎正逐渐取代传统笨拙的台式机,以前只能通过专用显卡才能完成的任务,如同时连接三台显示器等,在当今强大的 ARM 处理器的支持下开始成为现实。
虽然升级到更强大的设备意味着花更多的钱,但你会发现仅一个设备就可以囊括以前需要其它更多设备(如网络交换机或外部存储驱动程序)才能实现的功能。而 Orange Pi 5 Plus就是这样一款强大的设备,它几乎具备了你想要的所有功能,令它成为机器人和娱乐领域的最佳选择。
Orange Pi 5 Plus是Orange Pi 迄今为止功能最强大的开发板!与前代产品Orange Pi 5相比,它进行了重大升级。下面让我们一起来看看:
Rockchip RK3588 和 Mali-G610 处理器
在该系统的核心部分,我们可以看到 8个采用 64 位架构、8 纳米光刻工艺的处理内核。其中四个内核为低功耗内核,运行频率为 1.8 GHz,另外四个为高性能内核,运行频率为 2.4 GHz。
RK3588 处理器的性能与运行在 RK3588S上的 Orange Pi 5 所使用的处理器差别不大,但根据Jeff Geerling 的基准测试,两者都具有同类产品中的顶级性能。5 Plus 的浮点运算能力(HPL)达到了惊人的 53 GigaFLOPS,足以将 Raspberry Pi 5甩在身后。
配备四个600-MHz内核的 Mali-G610 GPU 所提供的性能给用户留下了深刻印象。其性能包括8K 视频解码;4 倍、8 倍和 16 倍 MSAA(多重采样抗锯齿)选项;以及自适应可扩展纹理压缩(ASTC)等功能。其 Arm Frame Buffer Compression (AFBC) 可优化内存使用、性能和能耗。
机器人
强大的存储
无论您使用开发板的目的是什么,但最好都能为您的系统和文件提供足够的空间和速度,这就是为什么Orange Pi 5 Plus与Orange Pi 5 相比更加注重存储容量的原因。
Orange Pi 5 Plus 有两个 M.2 插座,一个用于 2230 标准,另一个用于 2280 标准,速度可达 2000 MB/s。即使在 2230 标准插槽中使用无线连接卡,也可以使用 SD 卡插槽和容量高达 256 GB 的 eMMC 插槽等选项。
端口和接口选项
除了扩大存储容量,Orange Pi 5 Plus 还力求满足用户的连接需求。Orange Pi 5 Plus 包括两个 2.5 GB/s 网络端口、一个红外接收器、一个 RTC 电池和扬声器连接、一个内置麦克风、一个触摸屏、LCD 和 MIPI 摄像头接口,以及总共五个 USB 端口(两个 USB 2.0 标准端口、两个 USB 3.0 端口和一个 USB Type C 端口,可用作 DisplayPort)。与前代产品不同的是,Orange Pi 5 Plus 有一个 40 针 GPIO 扩展头和三个全 HDMI 视频连接器,其中两个是输出,另一个是输入。
机器人
软件
在操作系统方面,Orange Pi 的官方网页上列出了多种选择,而且由于 eMMC 插槽可存储高达 256 GB 的内容,Orange Pi5 Plus 有足够的空间来容纳它们。主要的 Linux 发行版(如 Ubuntu、Debian 和 OpenWRT)都能顺利运行,但也有 Orange Pi OS(Droid 和 Arch)版本可供选择。
虽然Orange Pi 5 Plus 今年才发布,但人们对这款功能强大的 SBC 已经赞不绝口。让我们来看看大众都说了些什么。
评论1:你首先会注意到这款板子的外形。RK3588 处理器允许包含多个额外端口,这在许多项目中都能发挥巨大作用。
评论2:视频显示的升级也受到了好评。有了 5 Plus,最多可以同时连接三台显示器(包括一台通过 USB-C 端口的 DP 连接的显示器)。对于大多数SBC而言,一款非常重度的游戏在使用一个以上的屏幕时并不流畅,但在 leepspvideo 的测试中,多窗口的多任务处理对于 Mali GPU来说似乎不成问题。
评论3:事实证明,性能出众的5 Plus 是模拟和安卓游戏的绝佳选择。在 ETA Prime 的评测中,《Asphalt 9》、《Gran Turismo 4》和《Call of Duty mobile》等多款游戏都能正常运行,没有出现崩溃或瓶颈现象。
机器人
以下是Orange Pi 5 Plus 的性能概述:
CPU: Rockchip RK3588,8 核 64 位处理器
图形处理器: Arm Mali-G610 MP4 "Odin "
NPU:算力高达 6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算
内存:4/8/16GB(LPDDR4/4X) 或 32 GB LPDDR4X
存储: MicroSD (TF) 卡插槽、eMMC 插槽、2 个 M.2 M-Key 插槽(支持 SSD 或 PCIe Wi-Fi 6 + BT 5.0)
无线连接:无内置
端口和插槽:2 个 USB 2.0、2 个 USB 3.0、USB Type-C、UART、PWM、I2C、SPI、CAN、40 针 GPIO
尺寸:75 x 100 毫米,86.5 克
输入电压:5 V,Type C
