基于光谱共焦技术的VR/AR眼镜镜片厚度检测
近日,彭博社记者Mark Gurman爆料,苹果正要求中国厂商加速生产首款头显,计划2024年2月发售Vision Pro头显;而苹果分析师郭明錤则表示,Vision Pro将是苹果2024年最重要的产品,预计2024年的出货量将达到50万部。
据悉,Vision Pro是一款AR与VR融合的混合现实设备,搭载了单眼超4K的显示模组,外加三片式的Pancake镜片方案。
为了应对苹果Vision Pro的步步逼近,VR头显设备商Meta、Sony、Pico、HTC、HP等,及AR眼镜设备商Google、OPPO、雷鸟、Rokid、影目、Xreal、小米等,都已经提前开“卷”,千方百计满足用户需求,谋求更大的市占率。
Application
VR/AR眼镜镜片厚度检测
HPS-LCX1000
3D线光谱
检测实物
检测要求
检测过程
检测结果
在各种用户需求中,最明显影响用户初体验的就是设备的重量。许多用户在首次接触VR/AR设备时就因头部、鼻梁、颈椎等部位受力过重而产生不适感。
因此,为设备减重就成为行业主要攻克目标;而在VR/AR设备的BOM中,镜片的厚度除了会影响画面投影的计算角度,还会直接影响其重量,从而影响设备整体重量,因此,对VR/AR眼镜镜片进行厚度检测,逐渐成为设备商的固定检测项之一。
Hypersen
Part One
应用实测
由于镜片材质、形状不一且整体透明,普通检测设备无法同时快速完成精准检测;而基于光谱共焦技术的3D线光谱共焦传感器HPS-LCX1000,可有效解决透明曲面、高反光镜面、黑色吸光表面等几乎所有材质的在线3D检测难题。
01
检测实物
02
检测要求
产品名称 VR/AR眼镜镜片
测量项目 厚度检测
测量要求 获取VR/AR眼镜镜片厚度信息
03
检测过程
采用3D线光谱共焦传感器HPS-LCX1000对样品进行扫描。
3D线光谱共焦传感器HPS-LCX1000是一款基于光谱共焦原理的非接触式光学检测传感器,Z轴重复精度0.1μm,X方向分辨率1.1μm,一次扫描即可记录详细原始数据并生成多种形式的2D/3D图,可完成透明、镜面、高反光等几乎所有材质表面的高精度3D测量。
检测结果
BOM
使用海伯森3D线光谱共焦传感器HPS-LCX1000对样品进行精密测量,可以测量出两个相对高度的波峰,再根据折射率标定并计算,即可获取VR镜片的厚度:
VR镜片厚度:1058.4μm
Hypersen
Part Two
产品介绍
海伯森HPS-LC系列是基于光谱共焦法原理的非接触式光学精密测量传感器,具备检测速度快成像分辨率高材质适应性极强等特点。
01
产品优势
产品采用线扫描CMOS成像方式实现对被测物外观的3D特征数据分析,在技术上突破传统检测方式的限制,测量过程不受反射光光强的影响。
BOM
02
行业应用
有效解决了业内对透明体、高反光镜面、黑色橡胶等材料高精度外观检测难题,适用于3C电子、半导体、汽车电子、医疗和科研等领域的在线检测应用。
审核编辑:刘清
