爆了!Windows手持机/手持终端/PDA,你还没上手体验吗?
亿道信息刚刚发布了一款Windows手持机/手持终端/PDA EM-I61J,瞬间成为了行业的新热点,众多行业用户、专家、企业上手体验这款行业内少数能够搭载Windows的手持机pda设备,纷纷点赞EM-I61J的先进性和实用性!
作为一款行业内少数能够搭载Windows的手持机/手持终端/PDA设备,EM-I61J才称得上是真正的技(实)术(力)能(派)力(选)者(手)。6.5英寸搭载Windows系统,IP67防护等级,1.5米跌落,散热和续航优势……无论哪一个功能点单拎出来都会被吹爆,这个含金量大家都懂吧~
那究竟Windows手持机/手持终端/PDA EM-I61J如何实现这些功能?亿道信息又是怎样做到的?话不多说,下面一一揭晓。
Windows手持机/手持终端/PDA
6.5英寸搭载Windows系统
结构软件硬件齐头并进,创新不设限
手持机/手持终端/PDA EM-I61J的6.5英寸屏幕标准搭载Windows 10操作系统,而行业内大多数技术人员认知8英寸及以下的屏幕不被允许运行Windows 10,其实这是不准确的。6.5英寸及8英寸屏幕的设备只要满足CPU、内存、存储、系统固件等Windows 10系统要求的硬件配置,就能成功安装Windows 10,唯一的问题是UI显示可能会出现异常。但亿道信息开发的6.5英寸pda设备EM-I61J和其他8英寸加固平板经过测试和实践后,均可以顺利地使用Windows 10系统,且无任何UI显示异常问题。
此外,6.5英寸大小对于pda设备EM-I61J整体结构布局和线路板设计也是一项不小的挑战。于是,亿道信息结构和硬件团队齐头并进,硬件上采用10层线路板,大大增加了可以布线的面积,结构上合理利用内部空间布局,高度匹配线路板大小,最终实现了装配容易还能加强结构整体稳固性。
Windows手持机/手持终端/PDA
IP67防护等级
全面解决方案,突破防水效果难题
IP等级是pda设备的重要性能之一,特别是工业pda,要从IP65防护等级跨越到IP67防护等级,难度也增大很多,那么手持机/手持终端/PDA EM-I61J是如何做到IP67的呢?首先,EM-I61J前壳和后壳卡合处通过防水圈密封,提高壳体接合面的密封性能,然后接口处使用一种下沉式防水接口塞进行密封,侧边按键处使用点胶工艺对按键内侧软胶与壳体结合处进行固定,解决了设备外侧区域的接缝、孔洞等防水问题,使之融为一体。
工业pda设备EM-I61J还在可拆卸电池处采用了密封手段,在电池与电池仓结合处使用了硅胶圈进行密封,电池本体放入电池仓后压紧硅胶圈即可达到优异的防水效果。最后,EM-I61J后壳风扇为防水风扇,且与内部线路板完全隔绝,所以也不会影响整体的IP防护等级。
Windows手持机/手持终端/PDA
1.5米跌落
稳固的结构设计,妥妥的细节控
MIL-STD-810的1.22米跌落标准想必大家都知道,那么这次手持机/手持终端/PDA EM-I61J的1.5米耐跌标准,又升级了哪些地方呢?
手持机/手持终端/PDA EM-I61J跌落性能的迭代升级主要体现在材质、制造工艺和结构设计上。工业pda设备EM-I61J的材质,使用的是PC+TPU,整机PC工程塑料材质,再在四边通过双色注塑覆盖一层TPU包胶材质,替换原先的全PC材质,可以实现更强大的耐跌性能。同时,内嵌五金支架部署到屏幕后方时,采用的是模内注塑工艺,五金支架和前壳一体成型,再将线路板通过螺丝固定在五金支架上,相比无支架以及支架和前壳分开可拆卸的情形,升级后的结构和工艺对整机的支撑作用和稳固性能更好。
此外,基于小尺寸、四角防摔角、底壳加厚等设计和特性,也都是体现pda设备EM-I61J的1.5米耐跌落标准的核心,大家可以放心的体验。
Windows手持机/手持终端/PDA
散热优势
高性能、小尺寸的技术挑战
作为一款搭载英特尔® 赛扬® N5100处理器的6.5英寸Windows手持机/手持终端/PDA,EM-I61J需要能在高性能、小尺寸的条件下实现良好散热效果,才能保障设备正常运行,且为性能释放保驾护航。所以,亿道信息直接采用了一种散热片+风扇+鳍片的主动式散热系统,并多次优化,直至达到性能与效果的最佳平衡。
具体的,亿道信息用散热片完全覆盖CPU等主要部件,扩大热交换的面积,将高温区域热量更均匀地导出,再搭配“风扇+鳍片”区域散热,运用风扇进风、鳍片出风,大幅加强冷气流与热气流的交换,全面提升散热性能。其中,散热片填补了核心组件与散热系统之间的空隙,并通过防水胶密封,令防水性能也能得到革新级别提升。
除了硬件方面的提升,亿道信息还采用了散热风扇中的PWM功能,使散热更高效、更智能。手持机/手持终端/PDA EM-I61J可以根据主板或CPU温度动态调节PWM风扇的占空比,从而得到不同的输出电压以控制风扇转速。其中,EM-I61J设置的占空比范围为30%-90%,温度为0℃-50℃时,占空比为30%,温度为47℃-55℃时,占空比为37%,以此类推。
Windows手持机/手持终端/PDA
续航优势
多方位在Windows中延长电池续航时间
续航和功耗是挂钩的,想必大家都知道,虽然手持机/手持终端/PDA EM-I61J搭载的N5100是一款高性能低功耗的处理器,但局限于加固手持终端形态和6.5英寸大小,不能配备更大容量的电池,所以需要很强的续航能力才能保证在实际使用时不落下风。
针对这一部分,手持机/手持终端/PDA EM-I61J在29.6Wh电池容量相当的情况下,通过设置省电模式和充电阈值等方法,最终呈现出测试条件环境下超过6小时的续航时间。亿道信息首先设置了省电模式,EM-I61J设备待机时CPU即刻进入省电模式,系统会智能下调CPU核心的频率、电压等参数,以降低CPU的功耗,从而延长待机时间。另一个重点是充电状态的优化,亿道信息设置电池端环境温度在特定温度区间时才可进行充电,这样可以维持电池性能,最大化电池使用寿命和容量,以延长续航。
Windows手持机/手持终端/PDA EM-I61J在使用过程中,用户也可以通过调整屏幕亮度、调整电源电池设置、调整睡眠状态等方式来帮助最大限度地在Windows中延长电池续航时间。此外,亿道信息还设置了整机最大充电功率为45W,以加快充电效率。
