2023年的PC处理器市场,可谓精彩纷呈。既有Intel、AMD这一对宿敌的针锋相对,也有苹果、高通新势力的异军突起,更有龙芯、兆芯等国产处理器的持续发力。
AMD现阶段可谓春风得意,桌面上的锐龙5000系列老当益壮,不断老树开新花,锐龙7000系列逐渐普及开来,笔记本上的锐龙7040系列也是明星一般的存在。
Intel仍然处于奋力追赶阶段,过去一年后程发力,桌面上的13代没什么招架之力,14代更是直接马甲,直到年底才带来全新的酷睿Ultra,但也仅限轻薄笔记本,更多的希望寄托在明年。
苹果M3系列没有太多惊喜,高通的骁龙X Elite被捧上了很高的高度,但想真正在笔记本市场站稳脚跟还不太现实,首批产品也要到2024年中才会有,速度实在太慢。
国产芯片正在大大加速,龙芯3A6000堪称里程碑式的一步,自主生态已经有模有样,未来可期。
旗舰性能奖:AMD锐龙线程撕裂者7980X
AMD的锐龙线程撕裂者自从诞生以来就一直王者光环加持,直接把Intel的酷睿X系列送进了坟墓,而且每次发布新品必然霸占这个奖项。
尽管已经多年没有任何竞争压力,新一代撕裂者还是全面升级,这一款撕裂者7980X就拥有无比豪华的规格:
5nm工艺、Zen4架构、64核心128线程、64MB二级缓存、256MB三级缓存、5.1GHz加速频率、四通道DDR5内存、48条PCIe 5.0通道……啥叫一骑绝尘?这就叫一骑绝尘!
45999元的价格,同样撕裂任何竞品。
当然,Zen4撕裂者家族的真正王者是7995WX,96核心192线程、96MB二级缓存、384MB三级缓存、5.3GHz加速频率、八通道DDR5内存、128条PCIe 5.0通道、85999元……
只不过它是面向工作站的,所以不参加本次PC处理器评奖(也给竞品留一丝丝颜面)。
Intel要想追上真的不知道得猴年马月了,全新的酷睿Ultra别说发烧了,连台式机、主流笔记本都上不了。
旗舰性能奖:Intel酷睿i9-14900K
发烧平台之外,在主流平台上,i9-14900K虽然有点马甲,但实力是毋庸置疑的,这也是第一颗频率能够跑到6GHz的量产常规处理器。
i9-13900KS虽然也能达到6GHz,不过是个特殊的限量版。
i9-14900K拥有目前最强的主流平台单核性能、多核性能,尤其是前者更为突出,而大小核混合架构在优化到位的情况下,进行生产力创作也可以助力不少。
只不过,i9-14900K付出的代价是相当大的,烤机功耗会直接冲到350W,稳定状态也得330W,要想保证满血持续释放,一款高端的360水冷必不可少。
最受关注奖:Intel酷睿Ultra
代号Meteor Lake的酷睿Ultra,称得上Intel历史上变革幅度最大的一款处理器,也经历了长时间的预热,再加上生成式AI时代打造的AI PC概念浪潮一波高过一波,可谓赚足了眼球。
全新的Intel 4制造工艺和封装技术、全新的分离式模块化架构、全新的CPU架构与3D高性能混合架构、全新的锐炫GPU核显、全新的NPU AI引擎……
酷睿Ultra身上的光环实在太多了,可以说被Intel寄予了前所未有的厚望,尤其是肩负着引领AI PC的重任,不但对于Intel来说至关重要,更是整个PC行业的新希望。
当然,AI PC还在起步阶段,能不能真的被广大用户接受,让AI落到日常体验的方方面面,还得走着瞧。
最为可惜的是,酷睿Ultra性能先天不足,只能用于轻薄本,无缘主流平台,更无缘桌面。
最受关注奖:高通骁龙X Elite
骁龙X Elite,是高通第四次尝试向PC计算平台发起冲击,也是力度最大的一次,有了全新的4nm工艺,全新的Oryon自研架构,规格和性能都达到了前所未有的高度。
在发布会上,高通用各种性能、能效数据,不断地秒杀苹果、Intel、AMD,高潮迭起,实测在不少跑分中也确实很有一套,尤其是AI性能非常突出,俨然一个新的有别于传统Wintel笔记本时代即将到来。
宏碁、华硕、戴尔、惠普、荣耀、联想、微软、三星、小米……这一次,高通PC的合作伙伴阵容也更加庞大,而丰富的产品是破局的基础前提之一。
当然,生态的匮乏和割裂,不是一朝一夕就能弥补的,也不是跑分更高就能解决的。
从硬到软,高通都还有很长的路要走,但对于这种“外来者”,我们是举双手双脚赞成的,这个世界需要更丰富一些。
最受关注奖:苹果M3
苹果A系列、M系列的每一次升级,都牵动万人心,哪怕是在用Android手机的、在用Windows电脑的,也无法无视它。
M3系列其实低调得多,M3、M3 Pro、M3 Max在史上虽短的半小时的发布会上匆匆亮相,但依然值得关注,毕竟这是苹果史上最强的处理器。
M3系列采用当今最先进的3nm工艺制造,也是苹果A17 Pro之后第二个引入3nm工艺的,最高做到了16核心CPU、40核心GPU、128GB统一内存,也有利地回击了早先刚发布的高通骁龙X Elite。
当然,苹果手里还有一张“王炸”,那就是M3 Ultra,预计会配备最高32核心CPU、80核心GPU、256GB统一内存,相当恐怖。
最具质价比奖:AMD锐龙5 7500F
这是AMD第一款采用F后缀的处理器,也是第一款不带核显的Zen4处理器,而且在中国市场首发。
它其实就是锐龙5 7600降频100MHz并屏蔽核显的产物,6核心12线程,6MB二级缓存,32MB三级缓存,加速频率5GHz,热设计功耗仅65W。
它的理论性能和i5-13400不相上下,但是拥有强悍的超频能力,可以轻松达到5.6GHz,游戏性能媲美i5-13600K,而且日常烤机功耗仅有75W,超频后也不过120W。
锐龙5 7500F目前售价只有1149元,性价比超神,2000元以下都找不到对手。
最具质价比奖:Intel酷睿i5-13490F
如果你想要一款最超值的Intel处理器,i5-13490F绝对不能忽视,Intel这一次的中国特供相当有诚意。
作为上代i5-12490F的升级款,它拥有更多的核心、更高的频率、更大的缓存,基本可以视为i5-12600K的“青春版”,只是不能超频而已。
得益于首次加入的4个E核,它的多核性能提升了多达30%,游戏性能也非常突出,而且功耗控制在120W,温度更是不到60度。
i3-13490F目前在国内售价仅为1500元,相比i5-13400F反而还便宜250元左右。
技术创新奖:龙芯3A6000
国产处理器多点开花,从长远来看,龙芯无疑是最值得看好、应该最有前景的,因为它不依赖x86,不依赖Arm,不依赖RISC-V,而是自己的LoongArch龙架构指令集。
经过多年磨练,龙芯3A6000在硬件性能上已经达到了当今主流水准,可媲美Intel 10代酷睿或者AMD Zen2。
根据实测,龙芯3A6000相比上代的龙芯3A5000单核性能提升60%以上,多核性能差不多有100%的提升。
在多项单线程性能测试中,龙芯3A6000仅凭借2.5GHz的频率,就战胜了4.0GHz主频的i3-10100F,多核性能的差距也在个位数。
更关键的是,龙芯龙架构的软硬件生态建设初具规模,实配数量超过10万,具备了足够的实用性,有了足够的底气迎接开放市场的挑战。
未来,我们还会看到更多核心、更强性能、更丰富技术的龙芯处理器,相信这条路会越走越宽敞。
技术创新奖:AMD锐龙9 7945HX3D
AMD 3D V-Cache缓存在桌面上大杀四方,让无数游戏玩家爱得死去活来,现在它第一次进入了笔记本。
锐龙9 7945HX3D作为3D缓存移动版的独苗,在原生16MB二级缓存、64MB三级缓存之外,堆叠了64MB 3D缓存,总容量多达144MB,而且依然可以加速到5.4GHz频率,依然可以做到55W热设计功耗。
在游戏中,锐龙9 7945HX3D平均领先竞品最强的i9-13980HX多达约13%,终于让AMD第一次在游戏本上实现了对Intel性能的超越。
如果AMD笔记本显卡也能这么给力,那就真的完美了。
技术创新奖:AMD锐龙7 7040系列
Intel这边把“AI PC”的口号喊得震天响,带领整个行业一路狂奔,但不得不说,AMD才是AI PC的真正开创者。
锐龙7040系列诞生之初,就集成了AMD乃至整个x86移动行业迄今最先进的技术,包括4nm制造工艺、Zen 4 CPU架构、RDNA 3 GPU架构,以及全球首发的独立AI单元——Ryzen AI引擎。
Intel在酷睿Ultra里做的NPU AI引擎,完全可以说是AMD的翻版。
可惜的是,锐龙7040系列从发布到批量上市耽搁了几个月的大好时光,AMD行业声量太小,起个大早赶个晚集,AI PC反而被对手搞得风风火火。
无论如何,锐龙7040凭借自身优秀的素质,即便不考虑AI的因素也是非常成功的一代产品,各种笔记本、迷你机产品非常丰富、高性价。
明年升级Zen5架构、第二代AI架构的锐龙9040系列,同样值得期待。
编辑选择奖:AMD锐龙7 7800X3D
锐龙7 5800X3D凭借独特的3D缓存一炮打响,甚至让AMD自己都没想到会如此受欢迎,Zen4时代的锐龙7 7800X3D顺理成章地延续了这一辉煌。
它堪称20年来最优秀的游戏处理器,游戏性能甚至超过i9-14900K、i9-13900KS以及自家的锐龙9 7950X3D(它核心更多兼顾生产力),尤其是网游性能优势更大。
最关键的是,它的烤机功耗只有75W,游戏中一般仅为40-65W,只需一个几十元的风冷散热器、一块廉价A620主板就能搞定。
再加上2599元的良心价,真的只有一个字能形容——神!
编辑选择奖:Intel酷睿i5-14600K
如果你是坚定的Intel用户,需要足够强的性能,需要兼顾生产创作、游戏娱乐,i5-14600K无疑是首选。
14代酷睿虽然很牙膏,i5-14600K对比上代也只是提升了200MHz的频率,但如果对比12/13代酷睿,变化还是非常大的,非常适合替换三四年前的老平台,性能提升幅度包你满意。
其实我们更像推荐i5-14600KF,不要鸡肋核显,只不过眼下价格略贵了100多元,i5-14600K反而更实惠。
当然,我们更期待Intel能早日在桌面市场上重新发力,给我们更多选择,而不是瘸子里边挑将军。
审核编辑:刘清
