4G远程温湿度传感器在医院中的应用
现代医疗技术不断提高,医疗设备越来越完善,同时营造良好舒适的就医环境、提供优质的医疗服务也成为医院运营必不可少的手段。大部分药品、疫苗、血液样本等运输和存储都需要有一个相对恒定的温湿度环境,因此温湿度传感器在医疗领域的应用非常广泛。疫情的到来加速了医疗产业链各个环节的数字化、智能化转型,物联网智能化医疗、医疗机器人等智慧医疗新业态正在大显身手。4G远程温湿度传感器数据采集和万物互联的基础,成为智慧医疗市场的宠儿。
蜂窝物联为医疗行业制定的智慧医院环境在线监测系统更是加快了医院各个区域智能化的转型升级。那如何让医院各个场所更加智能化呢?蜂窝主要针对医院的疫苗运输车辆温度监测、药房温湿度监测、病房环境监测这三个重要场景进行智能化的阐述。
4G远程温湿度传感器在疫苗运输上的应用:
医药从药厂出发,经过“冷链”运输,到达医院/药店,最后流通市场来到我们手中,其中经过多种程序,中间的储存时的温度湿度,稍有错漏,轻者医药质量下降,重则医药直接失效,这样的医药用在病人身上,就可能造成一场医疗事故。而近年多病多灾,全球都在这种情况之下,疫苗的运输成为其中的重中之重。但是令人头痛不已的是,疫苗的问题从07年到21年,每过一段时间,就会出现运输事故,统一原因皆是,运输过程中温湿度不达标,从而造成医药损坏。
我们可以采用4G远程温湿度传感器收集分析,将数据利用4G的方式传输到管理人员设备中的云平台,进行24小时不间断监测,方便管理人员随时查看。在“冷链”运输车运输途中,当车厢温度超限后,会触发预警管理人及时作出调整。
4G远程温湿度传感器在药房/仓库的应用:
国家对于医药仓储有详细的规定,需要实时对仓库环境进行监控,单纯的人力很难达到这一标准,这就需要借助温湿度自动监测系统完成这项任务。药品的养护需要运用现代科学技术与方法,为此蜂窝物联根据药房的实际情况设计出一套专门应用于药店药品温湿度监测的解决方案,该方案由低功耗4G/NB温湿度传感器和环境监控云平台组成。可以对药房环境中的温湿度数据进行不间断监测和记录,数据定时自动上传至电脑软件端显示、存储,超限及时告警。有效防范储存过程中可能发生的影响药品质量安全的风险,确保药品质量安全。
4G远程温湿度传感器在病房环境中的应用:
任何一家医院对室内环境温湿度都是有着很严格的要求的,医院患者流量大,加上大型设备运行,其所需新风量变化大。因此医院的空调负荷变化大,要实现节能必须借助于自动控制的手段。 借助温湿度传感器,可以监测室内环境实时的温度湿度,这些参数可帮助维护人员进行合理调整,满足病人康复的需求,保持公共区始终处于较为舒适的环境、确保设备房一直处于合适的温度之下。
温湿度传感器配合医院精密空调系统实现自动控制,还能实现节能的减排的目的。在等待的外厅和各科室区等公共区域,以及重要设备房内,设置室内温湿度传感器,从而得以监测室内环境实时的温度及湿度。这些参数可帮助维护人员对各系统工况进行合理调整,以保持公共区始终处于较为舒适的环境、确保设备房一直处于合适的温度之下。
温湿度传感器可以帮助确保医院的安全,并提高员工的生产力。例如,在手术室中,温湿度传感器可以帮助监测手术室中的温度和湿度条件,以确保手术室中的环境是安全的和适宜的。同时,在医院中,员工的工作环境非常重要,如果他们在过热或过湿的环境中工作,他们的工作效率和生产力可能会受到影响。通过使用温湿度传感器监测这些条件,医院可以确保员工工作在一个安全,舒适和适宜的环境中。
温湿度传感器的选择
温湿度传感器在医院领域应用中考虑到分布广、布线难等问题,主要采用4G远程温湿度传感器,常用以下两种。
温湿度传感器
病房中使用
温湿度传感器
公共区域
冷链运输中,考虑到可搭载电池、移动性并且需要实时上传到云平台,主要采用4G远程温湿度传感器,常用以下三种。
温湿度传感器
经济实惠
温湿度传感器
实时数据一目了然
温湿度传感器
实时数据一目了然
在药房/仓库中,分布广、布线难等问题,主要采用4G远程温湿度传感器,常用以下三种。
经济实惠
温湿度传感器
实时数据一目了然
温湿度传感器
实时数据一目了然
在一些密闭无人值守小范围仓库中,除了对温湿度监测以外,还需要对烟雾、漏水、可燃性气体监测,以及对空调、风机、除湿机等设备的调控则会采用485有线的方式。
温湿度传感器
药品是用于预防、诊断、治疗疾病的特殊商品,它们的质量容易受到存储环境中温度、湿度等因素的影响。为了保证药品在药店的产品质量,确保药品质量与用药安全,医药行业对药品储存环境的要求越来越高。
