新型微透镜:紧凑型可见光波长消色差透镜
光电显示
1097人已加入
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发出了紧凑型可见光波长消色差透镜,这对小型化和轻量化光学器件至关重要。这些高性能混合微光学器件实现了高聚焦效率,同时最大限度地减少了体积和厚度。此外,这些微透镜可以构建成阵列,形成更大面积的图像,用于消色差光场成像仪和显示器。
显示器
单透镜的白光彩色成像(左)和混合透镜的白光消色差成像(右) 这项研究由材料科学与工程教授保罗·布劳恩(Paul Braun)和大卫·卡希尔(David Cahill)、电气与计算机工程教授林福德·戈达德(Lynford Goddard)和前研究生科里·理查兹(Corey Richards)领导。这项研究成果发表在《自然·通讯》上。
布劳恩说:“我们开发了一种方法,通过非传统制造方法,以高度微型化的薄片形式,创造出具有经典复合光学功能的结构。”
在许多成像应用中,存在多种波长的光,例如白光。如果使用单个透镜来聚焦这种光,不同波长会聚焦在不同点,导致彩色模糊图像。为了解决这个问题,多个透镜堆叠在一起形成消色差透镜。布劳恩说:“在白光成像中,如果你使用单个透镜,你会有相当大的色散,因此每种组成颜色都聚焦在不同的位置。然而,使用消色差透镜,所有颜色都聚焦在同一点。” 然而,挑战在于制造消色差透镜所需的透镜元件堆叠相对较厚,这使得经典消色差透镜不适合新的、缩小的技术平台,如超紧凑可见波长相机、便携式显微镜甚至可穿戴设备。
显示器
通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。布劳恩解释说,底部透镜是聚焦红光的衍射透镜,例如,更近,顶部透镜是聚焦红光的折射透镜。它们相互抵消并聚焦到同一位置。
为了创建紧凑型混合消色差成像系统,研究人员开发了一种名为“通过光束照射实现亚表面可控折射率”(SCRIBE)的制造工艺,其中聚合物结构在多孔硅宿主介质中3D打印,该介质机械地支撑光学元件。在这个过程中,将液态聚合物填充到多孔硅中,并使用超快激光将液态聚合物转化为固态聚合物。通过这种方法,他们能够集成透镜的衍射和折射元件,而不需要外部支撑,同时也能最大限度地减少体积,提高制造的便利性,并提供高效消色差聚焦。
理查兹解释说:“如果你在空气中打印镜片,并且想将两个镜片堆叠在一起,你需要先打印第一个镜片,然后围绕它建立一个支撑结构。然后,你需要在这个支撑结构内打印第二个镜片。但在多孔硅中,你可以将两个镜片悬挂在彼此之上。从这个意义上讲,集成更加无缝。” 使用这种方法,可以从混合消色差微透镜阵列中重建更大面积的图像。该阵列可以捕获光场信息,这对传统聚合物微透镜来说是一个重大挑战,因为传统聚合物微透镜通常不是消色差的,这将为光场相机和光场显示器等应用铺平道路。
审核编辑:黄飞
