安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801;
摘要:本文简述了智能照明监控系统的组成原理,分析了智能照明监控在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞ASL1000智能照明监控系统监控系统在035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目中的实例介绍,阐述智能照明监控系统功能的实现及其重要意义。
关键字:上海药明生基;智能照明监控系统;
1 引言
安科瑞电气股份有限公司自主研发的智能照明监控系统,采用与KNX兼容的Acrel-Bus总线组网方式,通过IP网关接入智能照明控制系统,实现定时控制、高峰全开、亮度调节等各种场景控制,使照明系统按照预先设定的各种模式工作,改善空间光色、立体感、色饱和度,营造舒服宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。
本文就智能照明监控系统在035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目的应用,简单介绍安科瑞智能照明控制系统的实际应用和其实际意义。
2 智能照明控制系统设计依据
本项目设计参照的标准主要有:
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GBZ 20965-2007 《控制网络HBES技术规范 住宅和楼宇控制系统》
3 项目概况
035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目位于上海市奉贤区新杨公路上海心纬医疗科技股份有限公司。本项目需对2层、3层照明区域进行智能照明控制,实现小区域定时控制、高峰全开等各种场景控制,使照明系统按照预先设定的各种模式工作,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。
4 智能照明控制系统设计
本项目对2层、3层照明区域进行智能控制,通过在照明配电箱中加装开关驱动器、总线电源设备,现场就地加装智能面板,监控室加装10寸触摸屏,实现大区域的总控,小区域的分控。平面图设计如图所示。
4.1 系统结构
035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目智能照明监控系统由开关驱动器、智能面板、触摸屏、系统软件组成。该系统总计2台智能照明总线电源ASL100-P640/30,4台开关驱动器ASL100-S12/16,1台智能照明智能面板ASL100-F4/8,1台智能照明智能面板ASL100-F2/4。现场所有智能照明控制模块采用混合串并联的方式接在一起,采用KNX总线通讯,从而完成整个智能照明控制网络,实现值班室总机的通讯,同时设立区域开关面板,完成后台和分控的数据连接。安科瑞智能照明监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层:
间隔设备层主要为:开关驱动器,这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均通过现场KNX总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:智能照明网关,其主要功能为把分散在现场采集装置集中控制。
站控管理层:10寸触摸屏集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上开关模块均采用KNX总线传输,一般都采用4根连线,接线简单方便,传输距离可达为1.2km。
系统结构拓扑图如下:
5 智能照明系统设备
5.1总线电源模块
功能说明:总线电源模块,为KNX/EIB系列标准供电电源,该模块可为与其在同一支线上的其他控制模块进行供电。电源模块输入端接入普通的市电回路,输出端使用KNX总线线缆将其他模块接入系统中。电源模块不仅可以为总线提供电压,耦合总线信号,并且监测KNX/EIB/系统的电压。另外该电源模块还会提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏、IP网关等)提供电压。
5.2开关驱动器模块
功能说明:十二路ASL100-S系列开关驱动器,开关驱动器是用于对负载进行开关控制的驱动器,具有手动操作开关、开关延时设定、状态反馈、总线电压断开和恢复后继电器开关状态的设定,还具有场景开关、阀值开关等功能。适用于只需要开关控制场合,如办公室、车库、教室、厂房、走道梯厅等。
5.3智能面板
功能说明:四联八键ASL100-F4/8。面板使用标准接线端子和KNX总线线缆将面板接入系统,无需额外的供电模块。该系列智能面板通过弱电控制强电,避免智能面板直接控制强电存在的危险。智能面板可通过区分按键短按长按并结合不同参数设置实现开关控制、调光控制、百叶窗控制、场景控制、数值发送控制等功能。
6 智能照明监控系统功能
6.1. 定时控制
通过时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如节假日照明定时关闭、定时通知等。
6.2.场景控制
智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭所有该会议室照明。
6.3.实时监控
中心控制室,配置一台中控触摸屏主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统,操作管理人员,可以通过中控触摸屏,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。
7项目总结
随着智能建筑及电力系统智能化的发展,智能照明监控系统已成为全国各地工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多用户的喜爱选择。安科瑞Acrel-iLightControl智能照明监控系统上海药明生基投入运行以来,为客户营造舒服宜人灯光效果,节能减耗、有利于人们的身心健康,提高工作效率、提高管理水平。
在项目运行过程中,我方安排专业调试工程师,提供现场技术支持。在前端应急疏散指示灯具的以及后续系统系统配合调试提供了相关技术文件,以及工程施工经验等技术支持。在项目完工后整理提供整套项目验收资料,为客户后期的具体维护,以及日常使用提供了可靠资料。
参考文献
