瞬态抑制二极管与压敏电阻从多方面来看有什么区别不同
瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)与压敏电阻(Varistor)都是用于抑制电路中过电压问题的电子元件,但它们在结构、工作原理、特性及应用方面有着显著的区别。本文将从多个方面对这两种元件进行比较。
一、结构
TVS二极管一般采用PN结或Zener效应来实现其抑制效果。常见的结构有分离式、串联式、并联式等。分离式结构将二极管与金属气体放电管组合在一起,以提供更大的功放能力。串联式结构将TVS二极管串联到受保护电路上,通过选择不同的二极管结构可实现不同的电压保护范围。并联式结构将TVS二极管直接与受保护电路并联,可实现较低的保护电压。
压敏电阻则是一种非线性电阻元件,由氧化金属粉末压制而成。其结构由两个电极组成,电极之间填充有氧化金属粉末,如锌氧化物(ZnO)。当电压升高时,氧化金属粉末中的电子准电荷与金属粒子之间的空间准电荷发生位移,从而使电阻发生变化。
二、工作原理
TVS二极管在工作时,当受保护电路中出现过电压时,其正向电压在达到一定范围时可使二极管形成一个可导通的电阻通道,使过电压得到消散,从而保护受保护部分。常见的工作模式有峰值耐受型和峰值电压型。
压敏电阻在工作时,其电阻值随电压的升高而变小,从而通过消耗过电压的能量来抑制过电压。当电压降至一定程度或电压过大时,压敏电阻会恢复到高电阻状态。
三、特性与参数
1. 响应时间:TVS二极管的响应时间一般在纳秒级别,具有极快的响应速度,能够迅速抑制过电压;而压敏电阻的响应时间相对较长,一般在毫秒级别。
2. 电阻性质:TVS二极管在正常工作时处于高阻态,当电压超过额定值时,会瞬间击穿,电阻值降低,导通电流大大增加,从而抑制过电压。而压敏电阻在高电压下具有很高的电导率,其电阻值极低,能够吸收并消散过电压。
3. 保护能力:TVS二极管通常有较高的抑制能力,能够处理较大功率的过电压;而压敏电阻通常工作在较小功率范围内,对大功率的过电压抑制能力较弱。
4. 清除能力:TVS二极管在抑制过电压后,可自动恢复至原有电阻状态,再次进行过电压保护;而压敏电阻会因为过电压过大而受损熔断,需要更换。
四、应用领域
TVS二极管主要应用于需要快速响应、高抑制能力的电路中,例如电源保护、通讯防雷和电子设备等。其高抑制能力和快速响应特性使其成为常用的过电压保护元件。
压敏电阻主要应用于对电压抑制的需求相对较小的电路中,例如电源滤波、静电干扰的抑制以及模拟电路、数字电路和通信电路中的过电压保护。
综上所述,瞬态抑制二极管和压敏电阻都是用于抑制电路中过电压问题的电子元件,但其结构、工作原理、特性及应用领域有着显著的区别。在选择使用时,需要根据具体应用需求来选择合适的保护元件。
