颜值经济下开关电源芯片U6271S随风起
开关电源芯片U6271S六级能效,专利EMI优化,高度集成度高性价比,功率输出18W,内置4A电流的场效应管,是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
U6271S
开关电源芯片U6271S主要特点:
& 集成 650V MOSFET
& ±4% 恒流、恒压精度
& 待机功耗<70mW
& 多模式原边控制方式
& 工作无异音
& 优化的动态响应
& 可调式线损补偿
& 集成线电压和负载电压的恒流补偿
& 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
& 封装形式 SOP-8
开关电源芯片U6271S典型输出规格12V1.5A,12V1.25A,耐压650V,适用于电源适配器,安防监控电源,电池充电器,开放式开关电源等。可代用OB2571、DP2542,脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3 GND 芯片参考地。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
在恒压输出模式中,开关电源芯片U6271S采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6271S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在颜值经济、口腔经济的风口上,冲牙器、电动牙刷、按摩仪、剃须刀等等个护小家电所必需的开关电源芯片,你都能在深圳银联宝科技寻找到,还有成熟配套的开关电源芯片方案,一站式服务到位!
审核编辑:刘清
