常见电动机控制电路图分享
一、电动机控制电路的工作原理
电动机控制电路的工作原理主要是通过控制电流或电压来控制电动机的转动。具体来说,当电动机接通电源时,电流通过定子线圈产生磁场,使得定子和转子之间产生相互作用的力。这个力的方向和大小取决于电流的方向和大小,从而决定了转子的转动方向和速度。
在电动机控制电路中,通常有一个电源,它提供所需的电压和电流。电源连接到一个开关,开关可以打开或关闭电路。当电路关闭时,电流无法通过电机,电机处于停止状态。然而,一旦开关打开,电流可以通过电机,从而激活电机。
此外,电动机控制电路中通常还包括一个控制元件,如晶体管或继电器。这些控制元件可以调节电流的大小和方向,从而控制电机的转速和转向。在控制电路中,控制元件通常由一个信号发生器控制,信号发生器可以产生不同的信号波形和频率。通过调节信号发生器的输出,可以改变电流的大小和方向,并以不同的方式激活电机。
此外,电动机控制电路还可能包括保护电路,用于保护电机和控制电路免受过电流、过压等可能的危害。
综上所述,电动机控制电路通过控制电流的大小和方向以及调节信号波形和频率来控制电机的运行。这样,可以实现对电机的转速和转向进行精确控制,满足不同应用的需求。
下面小编给大家分享一些电动机控制电路图及其原理分析。
二、常见电动机控制电路图
1、电动机顺序控制电路
电动机
说明:
1、本电路起动顺序是先M1电动机,后M2电动机;停止顺序则相反。
2、PLC编程器连接及通电操作。
3、清零操作;程序写入操作;根据梯形图写出指令表。
主机上用导线连接电动机顺序控制。
电动机顺序控制电路的工作原理
合上电源开关QS,按下起动按钮SB1,接触器KM1得电吸合并自保,M1电动机起动运转。KM1的另一动合触点闭合,为接触器KM2得电作准备。按下起动按钮SB2,接触器KM2得电吸合并自保,M2电动机起动运转。起动顺序是先KM1吸合,M1电动机起动运转;后KM2吸合,M2电动机起动运转。停车顺序是:只有先按下按钮SB4,使接触器KM2断电释放,KM2的动合触点断开,M2电动机停转后再按SB3,M1电动机才能停止运转。热继电器FR1、FR2常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。
2、三相异步电动机点动控制电路
电动机
起动:合上电源开关qs,引入三相电源,按下常开按钮sb,km的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动km的三对主触点闭合,电动机m接通电源起动运转。
停止:当需要电动机停转时,松开按钮sb,其常开触点恢复断开,交流接触器km的线圈失电,衔铁恢复断开,同时通过连动支架带动km的三对主触点恢复断开,电动机m失电停转。
3、电动机的按钮互锁正反转控制电路
电动机
控制过程:
按钮互锁的正反转控制电路动作原理与接触器互锁的电击正反转控制电路原理基本相似,其控制电路如图所示。
但由于采用了复合按钮,当按下反转按钮SB3时,使接在正转控制电路中的SB2常团触头先断开,正转接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开,电动机M断电;接着反转按钮SB2的常开触头鬲合,使反转接触器KM2的线圈获电,KM2主触头闭合,电动机反转。这种既保证了正反转接触器KMI和KM2不会同时接通电源,又可不按停止按钮SB1而直接按反转按钮SB2进行反转启动。
4、两台电动机按顺序启动同时停止的控制电路
电动机
某些生产机械有两台以上的电动机,因所起的作用各不相同,有时必须按一定的顺序启动,才能保证正常生产。
工作原理:
按下SB2,接触器KM1得电吸合并自锁,其主触点闭合,电动机M1启动运转。KM1的自锁触点闭合,为KM2得电作准备。若接着按下SB3,则接触器KM2得电吸合并自锁,电动机M2启动运转。
按下SB1,接触器KM1和KM2均失电释放,电动机M1和M2同时停转。
