电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
开关电源反复短路测试
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试,检测开关电源是否可以实现保护或回缩,测试结束后之后,开关电源是否可以自动恢复正常运行。反复短路测试是检测开关电源保护功能的方法之一,是衡量电源质量和性能好坏的重要指标。
开关电源反复短路如何测试?
对开关电源进行反复短路测试,主要有以下步骤:
1. 空载到短路
在输入电压安全范围内,让开关电源从空载到短路反复工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。测试结束后,判断开关电源是否能正常工作。
2. 满载到短路
在输入电压安全范围内,让开关电源从满载到短路,保持短路状态2小时,然后短路放开,判断开关电源是否能够正常工作。
3. 短路开机
先将开关电源的输出短路,在开关电源的输入电压范围内上电,重复测试10次后,短路放开,检测开关电源是否能够正常工作。
在多次反复短路测试之后,开关电源开机后如果可以正常工作,开机壳检查,电路板及其它部分无异常现象,那么开关电源短路保护功能完好。
开关电源
电源测试系统测试反复短路的优势
1. 实现智能自动化测试,提高测试效率,确保测试结果可靠性。
2. 简化手动繁琐测试程序,通过开关电源测试系统,创建测试流程和工步,设置测试时长和次数,系统会按照流程和设置好的条件自动完成从空载到短路、满载到短路、短路开机的测试。
3. 系统会将测试结果以指标形式反馈,Pass、Fail直接展现开关电源测试指标是否合格、产品是否合格。
4. 系统的数据处理分析功能可以帮助快速定位问题,指导开关电源的优化提升。
5. 系统采取B/S架构,无代码开发,文字语言操作环境,可以快速熟悉、上手。
6. 支持单工位、多工位测试
7. 支持项目调试和项目复用,节省相同测试项目的创建时间,提高测试速度。
总之,用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
