搭建华为V3存储仿真器,模拟真实的存储环境
前言
一、搭建之前的准备工作
1、需要给虚拟机分配8G以上的内存以及4个CPU
2、解压V3-Vmware_OceanStor_eStor_V1R1C00T10_single_controller,并把它放在一个单独的VM_Storage(名字没有规定)文件夹里面,最好与虚拟机的文件夹区分开,注意:一旦搭建失败,需要重新解压这个文件
3、解压License
二、安装步骤
1.创建虚拟机,选择自定义,硬件兼容性选择Workstation10.x,点击稍后安装
2.客户操作系统选择Linux,版本为SUSE Linux Enterprise 11 64位
存储系统
3.选择存放的位置
存储系统
4.处理器选择4个
存储系统
5.内存分配最低8G
存储系统
6.使用仅主机网络,然后一直下一步,磁盘选择现有虚拟机磁盘,并保持现有格式,就是准备工作中已经解压的那个存储文件
存储系统
7.添加一块40G的硬盘,作为共享存储
存储系统
8.添加6张网卡,都是仅主机模式
存储系统
9.启动后,先设置存储管理接口的IP,并选择串号和存储的类型,注意这个串号,后面选证书激活的时候需要对应
存储系统
10.输入yes后,如果跳转到登录页面就说明要成功了,输入账号:admin,密码:Admin@storage,然后就等待安装,此过程大概需要5-10分钟,安装成功就出来修改密码的界面,注意:如果在这个安装界面一直重启,就说明配置的有问题,需要删除虚拟机按照以上步骤重新配置
存储系统
11.安装完成,修改密码
存储系统
12.进入存储系统,注意:出来以下界面就不要关机或者重启了,最好打个快照或者挂起,因为重启了存储系统就需要重新安装
存储系统
13.通过浏览器输入192.168.100.100:8088,进入存储管理的UI界面
存储系统
14.手动修改系统时间,在证书到期的2019-8-12之前的任意时间
存储系统
15.导入证书并激活
存储系统存储系统
配置完成,后期会更新在存储系统上映射存储到Windows上。
审核编辑:刘清
