浅谈光伏逆变器的分类
逆变器的分类方法很多,按照源流性质可分为有源逆变器和无源逆变器,根据逆变器输入交流电压相数可分为单相逆变器和三相逆变器,根据用途不同,可分为离网逆变器和并网逆变器。为了便于用户选择逆变器,一般以逆变器适用的场合不同,将其分为三类:微型逆变器、组串式逆变器和集中式逆变器。本文就这三类逆变器进行对比和分析。
01微型逆变器
微型逆变器是将每个光伏组件与一个逆变器相连,同时每个组件有一个单独的MPPT的逆变器,这样组件与逆变器的配合更好。通常用于50W到400W的光伏发电站,总效率低于组串逆变器。
光伏发电站
适用场景:小型户用系统或者光伏建筑一体化项目(BIPV)。
优点:
1、安装简单:积木式安装方式,简化设计及现场安装步骤,单电缆接入配电柜;
2、投资节省:无直流部分设计、相关零部件,节省系统成本及无相关直流端线路损耗;
3、系统安全:没有直流高压,系统安全性高,无人身及火灾隐患;对于采用集中式与组串式逆变器的光伏电站系统与电网断开后,尽管交流端输出为0V ,但直流端电压仍然保持600-1000V ,而采用微型逆变器的光伏电站直流端电压仅30-40V。
缺点:
1、系统单位造价比集中式逆变器及组串式逆变器高。
2、逆变器维修成本较高。
02组串式逆变器
组串式逆变器是对单串或多串光伏组件进行单独的最大功率跟踪,再经过逆变以后并入交流电网,一台组串式逆变器具有单个或多个最大功率跟踪模块。单体容量一般在320KW及以下。
光伏发电站
适用场景:户用,商用及大型光伏电站等全场景适用。
优点:不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,与集中型逆变器相比,采用组串逆变器的系统直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于组串间的差异而引起的损失减到最小。
缺点:相比集中式设备成本略高。
03集中式逆变器
集中式逆变器的逆变方式是将大量并行的光伏组串连到同台集中逆变器的直流输入端,集中逆变器统一追踪光伏组件的最大功率,再经过逆变后并入电网。一般会直接做成集装箱式,有的还会集成升压一体机。
光伏发电站
适用场景:地势平坦,组件朝向单一的荒漠和水面等大型电站。
优点:单体功率高、技术成熟、成本低,电网调节性好。
缺点:集中式逆变器要求光伏组串之间要有很好的匹配,并且对部分遮影敏感。一旦出现多云、树荫或单个组串故障,将影响整个光伏系统的效率和电产能。另外,不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配,也会造成一定的发电量损失。
三种逆变器类型都有自己适合的应用场景和应用优势,在逆变器选择时,应因地制宜选择合适类型的逆变器。
来源:变流与逆变技术
审核编辑:汤梓红
