三星新款Odyssey系列OLED游戏显示器将会在CES 2024上首次亮相
WitDisplay消息,三星新款 Odyssey 系列 OLED 游戏显示器将会在 CES 2024 上首次亮相,为游戏玩家提供更高性能及视觉清晰度的产品。其包括了多款产品,分别有 Odyssey OLED G9(型号 G95SD),Odyssey OLED G8(型号 G80SD)和 Odyssey OLED G6(型号 G60SD)。
Odyssey OLED G9(型号 G95SD)采用了 49 英寸曲面 OLED 屏幕,分辨率为 5120 × 1440(DQHD),刷新率为 240Hz,响应时间(GtG)为 0.03ms,支持 AMD FreeSync Premium Pro,得到了 VESA DisplayHDR TrueBlack 400 认证。另外还支持三星智能电视、三星游戏中心和 Core Lighting+,配备了两个 HDMI 2.1 接口和一个 DP 1.4 接口,并带有 USB 集线器功能。
Odyssey OLED G8(型号 G80SD)采用了 32 英寸 OLED 屏幕,分辨率为 3840 × 2160(UHD),其他规格上基本与 G9 一致。Odyssey OLED G6(型号 G60SD)采用了 27 英寸 OLED 屏幕,分辨率为 2560 × 1440(DQHD),刷新率为 360Hz,其他规格上基本与 G9 一致。
三款新品(G95SD、G80SD、G60SD)应用了 OLED Glare Free 技术,可最大限度地减少光反射,为您提供一个亮度和色彩一致的游戏环境,无需单独的遮光罩。
它获得了 VESA(视频电子标准协会)的 DisplayHDR True Black 400 认证,可实现准确的色彩和对比度表达,并支持 AMD FreeSync Premium Pro,即使在 HDR 游戏环境中也能提供无缝屏幕。
Odyssey OLED G9(G95SD)和Odyssey OLED G8(G80SD)引入了新的“多控制”功能,通过设备无缝连接来改善用户体验。“多重控制”功能可让您控制三星电子显示器、Galaxy Book、平板电脑或手机,或使用单个鼠标和键盘轻松移动图像和文本。它增强了三星设备之间的连接性,提高了使用的便利性和工作效率。
这两款产品内置了支持 Matter 和 HCA(家庭连接联盟)标准的“SmartThings Hub”,让它们无需单独的集线器即可连接各种 IoT(物联网)设备,您也可以对其进行控制。
此外,它还搭载三星Tizen操作系统(OS),让您享受PC、在线、移动等各种在线视频流媒体服务(OTT、Over The Top),并内置流媒体游戏平台服务“三星游戏中心”。用户无需连接单独的游戏机设备、下载或占用存储空间即可轻松享受云游戏。
审核编辑:刘清
