SMT钢网制作技术规范
在本规范所提及开口方式均视焊盘为规则,若出现焊盘不规则或与正常焊盘大小有较大出入时,应视情况而决定开口方式。
1. 注意事项
1.1 安全间距默认保存到0.25MM以上,如果元器件很小,也可以适当保持0.2MM(具体因元件而定,手机板会有)
1.2 文件没有给贴片,挑点处理,螺丝孔,屏避框,电流线,插件,测试点,单块的漏铜,短路点不用开口    (挑点文件一定要有钻孔文件,没有要确认)
文件给了贴片层,贴片与阻焊不一样,切记要确认!!!(随PCB下单的,以OK中的阻焊为准)
1.3 阴阳板,两面完全一样,只做一面就可以了;若MARK点不一样,选项MARK点不需要,也只做一面!
1.4 文件有钢网层(贴片层),俗称paste层, 则嘉立创按paste层制作(包括单个焊盘,焊线,测试点) 以下情况例外:
A. 金手指     B. 金手指按键     C. 明显的射频天线     D. 邦定IC    E. TP开头的测试点    F. TEXT开头的测试点  J.单个无丝印的圆点(有丝印层) (灯板正负焊线接线柱默认是要开的)
1.5 没有钢网层,有阻焊层,线路层  则以阻焊层(solder)为依据,线路层焊盘大小进行制作,规范如下:
A. 通孔(包含导电孔及插键孔)的阻焊层不开
B. 阻焊层下面没有线路层的阻焊层不开
C. 在线路上明显为了加大电流而加的助焊层(加大电流的线条),及屏蔽罩用的阻焊层不开
D. 按键,金手指,TP头的测试点,明显的射频天线不开,绑定IC不开
E. 除以上A),B),C),D)点,所有的助焊层都会进行开钢网
1.6 红胶钢网,无论MK是否选项,都需要定位孔(优先用板边的定位孔,若没有,用MK通孔作为定位孔,没MK的,用过孔或插件孔作为定位孔
定位孔切记不要选择靠近焊盘的插件做,客不好封!
1.7 红胶网,开口一定不要开在铜泊上(除非有和客沟通过)
2. 为方便与客户沟通,应在钢片或网框上刻上以下字符(特殊要求除外)
MODEL:(客户型号)(即钢网资料文件名)
T:(钢片厚度)
DATE:(生产日期)
NO:(本公司钢网编号)(客户编号)
若在订单备注里有客户要求加其它字符,请按要求加上
3.  排板方式
当网框大小≤42*52
3.1 按规处理,默认PCB的长边对钢网的长边,
可以左右摆放,也可以上下摆放
当网框大小≥45*55
3.3 有工艺边(板边),默认PCB板边对钢网长边,上下摆放
上下摆放不下,可以左右摆放;再摆放不下,找工程确认
(若板边在短边上,可优先左右排板)
3.4 没有工艺边(板边),默认PCB的长边对钢网的长边, 上下摆放
若摆不下,也可以竖起左右摆放
4.  元件类型与钢片厚度对照表
钢网制作
***厚度除客特别要求外,本公司(嘉立创)默认选择常用厚度
5. 元件开孔方式
钢网制作
5.1.1 封装为0201元件,内距保证不得小于0.23mm大于0.28mm
5.1.2 封装为0402元件,内距保证不能小于0.35大于0.45mm(当内距小于0.35mm时需外移至0.35mm;当内距大于0.45mm时需内扩至0.45mm),若内距太大,可适当调整到0.5mm
5.1.3 封装为0603元件开孔(当内距小于0.55mm时需外移至0.6mm大于0.80MM时内扩至0.80mm)
5.1.4 封装为0805,1206及以上元件,一般不限,但0805内距至少保持在0.7以上
5.1.5 0805及以上元件(二极管除外),都要作防锡珠处理,如下图
钢网制作
若文件没有丝印层,分辨不出元件方向及元件极性,不需要防锡珠,若客户要求防,则找客服人员要丝印层,客户备注上写要防锡珠,也是从0805元件开始防
5.1.6 SOT23 为保证焊接质量开孔按焊盘1:1。
5.1.7  SOT89
钢网制作
钢网制作
5.1.8  SOT252、SOT223等大功率晶体管,中间架桥,“十”字或“井”字架,或者分成多个小块,桥宽看情况(焊盘大小)而定,如下图
钢网制作
钢网制作
钢网制作
钢网制作
6. 螺丝孔 电流线 屏避框 短路点
6.1 螺丝孔,电流线,屏避框 短路点贴片上有,阻焊上也有就开出来;贴片上没有,阻焊上有,默认不用开。若贴片层上只有螺丝孔,电流线,屏避框,没有其它贴片元件,需要确认是否开口!!!
6.2 如果没有贴片文件,挑点处理的,螺丝孔,电流线,屏避框默,短路点默认不用开口(避框夹子除外)
钢网制作
7.异形元件
7.1 此类SD卡座,外三边加0.2MM,引脚外延0.15MM
钢网制作
7.2 此类耳机座要求:引脚外延0.15MM
钢网制作
7.3 此类耳机座要求:引脚外延0.15MM
钢网制作
7.4 此类开关要求 :外三边外延0.1MM
钢网制作
7.5 USB要求:固定脚外三边加0.15,引脚外延0.1MM
钢网制作
7.6 此类模块要求:长外延0.15MM,宽方向保持安全间距
钢网制作
7.7 此类拨动开关要求:上面两个固定脚,长外延0.15MM,宽方向每边加0.1MM,下面两个引脚,长外延0.15MM,宽方向每边加0.1MM
钢网制作
7.8 此类零件要求:上面零件,固定脚外三边加0.15MM,引脚外延0.15,下面零件,宽每边加0.1MM,长外延0.15MM
钢网制作
以上要求视情况而定,能加大就加大,加不了就不用加(比如与周围元件距离太小,焊盘已在板边)
8. IC类(W表示宽,L表示长)
(1)PITCH=0.8-1.27mm,宽一般取值在PITCH的45%-60%之间,取多少视线路层焊盘而定,线路层上焊盘小的取值小些,线路大的取值大些
(2)PITCH=0.635-0.65mm,W=0.3-0.33MM,L 1:1并两端倒圆角。
(3)PITCH=0.5mm,W=0.24mm,L若小于1.5MM,则外延0.1MM,并两端倒圆角
(4)PITCH=0.4mm ,W=0.19mm,L外延0.1MM并两端倒圆角。
(5) PITCH=0.3mm,W=0.16MM,L外延0.1MM,并两端倒圆角(若长度<0.8mm时,长向外加延0.15mm)。
以上(0.65-1.27)如若L<1mm时,长需向外延0.1mm
9. BGA类
PITCH=0.4mm,开0.23m 方形导角
PITCH=0.45mm,开0.26mm
PITCH=0.5mm,开0.3mm
PITCH=0.65mm,开0.35mm
PITCH=0.8mm,开0.45mm
PITCH=1.0mm,开0.55mm
PITCH=1.27mm,开0.65mm
切记0.4PITCH 开0.23MM方形导角,其它匀开圆形
若线路上孔径与该数据相差太远,请联系客服
QFN QFP接地焊盘,按焊盘的60-70%开成方孔,若方孔大于1.5,请架桥,架宽最小0.3MM,架成十字还是田字还是井字,看焊盘大小而定,若接地焊盘本来就很小,如1.0MM左右,则不用缩小
10. 异常元件说明
8.1 如下图SMD天线要开出来
钢网制作
钢网制作
8.2带座着的两个螺柱要避孔开,如下图
钢网制作
8.3座着中间的两排插件孔要开,切记两个大的定位孔不用开
【原图】
钢网制作
【开口图】
钢网制作
8.4 下图插件USB是要开的(注意保持安全间距)
钢网制作
8.5 开关的两个椭圆插件脚也要开出来,不用避孔
钢网制作
8.6 咪头一定要开出来
钢网制作
8.7 触摸屏,元论是否在贴片层,都不用开口!!!
钢网制作
8.8 下图此类虽然丝印不是TP,TEST之类,很明显不是焊线类,测试点不用开口
钢网制作
8.9 下图中三个圆点是要开的
钢网制作
# 胶水网开孔方式
(1)0402元件宽开0.26mm,长加长0.15mm
0603元件宽开0.28mm,长加长0.20mm
0805元件宽开0.32mm,长加长0.20m
1206元件宽开0.5-0.6mm(或开焊盘间距的30%-35%)
1206以上元件宽开35%,长加长0.2mm
当0603元件间隙大于0.75mm时,宽开0.32mm
当0805元件间隙大于0.95mm时, 宽开0.35mm
二极管宽按内距的35-40%,长加0.25mm
除二极管外,如果判断不出哪种元件,可开内距的30%左右,内距太小,看情况做
(2)SOT23
钢网制作
(3)SOT89
钢网制作
(4)SOT233及SOT252
钢网制作
2.排阻、排容
钢网制作
4.IC、QFP
钢网制作
以上可按内距35-40%,开方孔,若宽大于1.5MM,请按以上要求开成圆孔
# MARK点
1、 MARK点一般有印刷面、非印刷面半刻、通孔,由客户印刷设备决定,一般为非印刷面半刻,最少对角两个,一般四个(具体见客户要求)
2、 胶水网在非自动印刷时为对位方便,用通孔做定位孔,若客户要求MK作定位孔,请按要求做
3、若选了MARK点而板上无MARK点,无需询问,没有就不用开出来!
以上若为电解抛光则在转LMD的时候缩小0.04MM,并作中线,若不抛光,请缩小0.03MM,可不做中线
转TCM时,千万要记得镜相,(若焊盘是线条而不是含有D码的,则在处理文件时把焊盘转成D码,否则此软件会导致漏孔)
把两个重叠部份的焊盘变成一个整体,选中焊盘后,按“Alt+D”
(1)要求上写:“完全按文件制作“的,是不用镜相,不用防锡珠,但IC还是按规范修改,大焊盘还是要架桥,所有焊盘全部开孔;
(2)若文件只有一层贴片而没丝印,显示GTP(TP)的,默认为正面,不镜相,层名显示GBP(BP)的,为反面,则需要镜相,没有层名显示的,直接制作,不镜相;
(3)USB固定脚若要开孔且有大通孔,我司按不避孔开口;
审核编辑:汤梓红
