来源:中关村在线 作者:迪迦
虽然现在PCI-E 5.0协议的主板已经算是比较普及,但真的要大家全套搞上5.0的显卡+SSD,恐怕攒机的预算也会涨上去不少。为了提升我们攒机的性价比,我们只需要一个旗舰级别的系统盘就够了,至于需要存储游戏或者其他体积庞大的办公学习软件/文件的硬盘,使用应用上一代传输协议PCI-E 4.0的也完全没有问题。
Crucial T500 SSD
英睿达的旗舰产品T700 PCIe5.0 SSD的峰值读写速度已经达到12400MB/s,这个速度着实厉害了,不过价格也挺贵,2TB带马甲的版本售价2799元。本次带来的就是PCI-E 4.0的旗舰P5 Plus的升级版本——T500 PCIe 4.0 NVMe SSD,它是基于美光 232 层 3D TLC NAND构建的第四代高品质存储产品,和上一代的176层TLC颗粒不同。当然速度上也有了非常大的提升,理论读写速度来到了7400/7000MB/s,英睿达 T500 提供了自带散热片和不配备散热片的版本选择。容量有500GB(仅限不配散热器版)、1TB 和 2TB 容量(配散热器和不配散热器版均提供),可供选择。4TB 容量版本将于 2024 年推出。
英睿达T500外观上和之前的产品没啥区别,非常简单的黑色,拆开贴纸可以看到里面主控和颗粒的型号,主控是群联的方案,手里这两条分别是T500 2TB不带散热片和带散热片的版本,内部芯片基本是一样的。
经过几个小时的尺寸测试下来,两个盘的性能本身基本上是没有差异的,区别主要就在散热的效果上了。看下面这张图,名称CT2000T500SSD8是无散热片的T500,CT2000T500SSD5则是有散热片的,在经过几个小时测试之后,回到静息状态,无散热片版本要比有散热片的温度高2摄氏度。
(T500 2TB不带散热片)
(T500 2TB带散热片版)
在实际的几个软件测试当中,基本上成绩都差不多,以CDM的表现为例,无散热片版本在写入速度上稍有一点逊色,不过在这个速度下,误差也就比较大了,每次出的成绩都有一定的波动,日常使用下,无散热片的T500也能发挥出应有的7000+的旗舰性能。
(T500 2TB不带散热片)
(T500 2TB带散热片版)
真正可以看到差异的在连续大容量文件写入的时候,我们以200GB随机文件读写来进行测试,成绩如下:我们可以看到因为没有散热片帮忙,在连续测试到读取65GB数据的时候主控芯片进入了降速保护的状态,经过一段时间冷却之后又提速上去,然后再降速再提速进行循环。而有散热片的T500在200GB连续随机读写测试当中一直保持着稳定高速。
(T500 2TB不带散热片)
(T500 2TB带散热片版)
当然并不是说出现降速的就是差,只是我在测试时没有借助主板上任何其他散热装置的帮助,目前很多主板都自带散热装甲,把T500贴在散热装甲之中,想必就没有散热方面的担忧了。
日常我们在使用的时候连续读写几十GB级的数据相对还是比较少见,或许遇到应当是拷贝游戏或者剪辑师设计师在拷贝原始素材,为了更好发挥旗舰级SSD的性能,获得更迅速的响应,首先要保障的就是散热了。大家可以根据自己电脑的情况,如果有自带散热装置就可以用稍低的价格入手无散热片版本的英睿达T500,要是没有自备散热装置,空间足够的话,就选择带散热片的版本。
说到空间占用,英睿达T500的尺寸控制的非常好,可以轻松兼容小空间。无散热片的英睿达T500专为笔记本等平台设计,芯片采用单面布局,厚度仅2.3mm,长宽尺寸是标准2280版本,是当前最主流的尺寸,兼容性非常好。而带有散热片的英睿达T500则为索尼PS5游戏机做了良好兼容,我们都知道索尼PS5的扩展SSD插槽最高可以兼容11.25mm厚的带散热片的SSD扩展,英睿达T500带散热片的版本厚度为9.7mm,可以非常轻松装入其中,让你轻松完成扩展。
英睿达 T500 专为有着高性能存储需求的游戏玩家、内容创作者和专业人士而设计,让大家可以享受到旗舰级别的性能,当然兼容性也是非常优秀,得益于来自美光的优质颗粒,英睿达T500的兼容性表现非常出色,在面对不同型号的笔记本、台式机、工作站甚至PS5游戏机等设备的时候丝毫不会有任何问题。
审核编辑:汤梓红
