三相异步电动机为何要实行降压启动?怎样选择降压起动方式?
三相异步电动机为何要实行降压启动?怎样选择异步电动机降压起动方式?
三相异步电动机在启动过程中,电动机的起动转矩通常会很大,这可能会对电网造成较大的冲击。为了减小起动冲击和降低电动机本身的负载,常常需要采用降压启动方式。
降压启动是指在电动机启动之初,为电动机供电电压低于额定电压的一种启动方式。通过降低电压来减小电动机的起动转矩,使其在启动过程中产生的冲击力减小,同时也可以降低电网过载的风险。降压启动还能减少电动机起动时的电流冲击,降低电网的电能损耗,减少电机的发热量,延长电动机的使用寿命。
选择异步电动机的降压启动方式需要考虑多个因素。首先要根据需要确定起动转矩的大小,以及起动时间的要求。其次要考虑电动机的额定功率和额定电压。还需考虑电动机的负载情况,如果电动机在启动过程中需要提供较大的转矩,可能需要采用较高的降压比例。
常见的异步电动机降压启动方式包括自耦变压器启动、星三角启动和电阻起动等。自耦变压器启动适用于大功率的电动机启动,通过调节自耦变压器的变压比来降低启动电压,从而减小冲击。星三角启动是将电动机的线圈初始连接成星型,启动后切换为三角形,实现电动机的降压启动。电阻起动则是在电动机的线圈中串接一定的电阻,通过调节电阻的大小来实现降压启动。
在选择降压启动方式时,还需要考虑设备的成本和可行性。自耦变压器启动的设备成本较高,但启动性能好;星三角启动的设备成本较低,但起动转矩较小;电阻起动简单易行,但启动过程中会有能量损耗。
综上所述,三相异步电动机实行降压启动有助于减小起动冲击,保护电动机和电网设备。选择降压启动方式需要充分考虑起动要求和电动机的特性,综合考虑各种因素,选择适合的降压启动方式。
