RMD150系列一体化盒式 DC/DC 电源极具性价比优势,完全符合铁路和一流的产品标准。
凭借完全稳压的单路输出电压(24 V 或其他电压,例如 110 V),产品具备 16.8 V 至 137 V 连续以及 14.4 V 至 154 V 短期的超宽输入电压范围,涵盖所有常见全球铁路标称电压。这有助于减少型号种类,并为库存、供应和价格带来显著的物流优势。
产品的效率通常为 94%(峰值 >95%),相对于平均效率为 90% 的其他解决方案,使用 RECOM RMD 系列意味着最终应用中的功率损失和散热将减少 40%。散热减少 40%,无疑将延长产品寿命!
该系列采用金属外壳,符合 IP-20 防护等级,适于采用底架安装在任何部位,并且可以自然对流散热。工作温度范围 -40°C 至 +70°C,可在 85°C 高温环境下连续满载工作 15 分钟而无需降额。因此,与其他需要在超过 55°C 或 70°C 时降额的解决方案不同,使用这些产品时不需要额外增加功率,这符合轨道运行温度等级 OT4以及特定等级 ST1 和 ST2。即将推出的“-E”版本可将启动温度降至 -50°C。
产品符合铁路标准 EN 50155、EMC 标准 EN 50121-3-2 和 IEC/EN 61000-4-2,3,4,5、绝缘配合EN 50124-1 标准以及铁路消防安全标准EN 45545-2 危险等级 HL1-HL3。除此之外,还获得了适用于非铁路应用的 IEC/EC 62368-1 认证。产品具有3.5 kVAC/5 kVDC的增强型隔离电压。该系列的设计符合工作海拔高达2000米的 III 类过电压 (OVC III),以及高达5000米的OVCII。产品满足环境标准要求,通过了包括 EN 60068 温度测试和 EN 61373 B 级车体安装应用中的使用寿命、冲击和振动测试。
RMD 系列即插即用,无需任何外部元器件或额外散热器。能够提供浪涌电流限制功能以及全面保护措施,包括输入极性反接保护和欠压保护,输入中断或输入短路后24 VDC 输入下保持 10 ms,以及过温和输出过流、过压以及短路保护功能。RMD150 系列内部包含 OR-ing 二极管,用于并联以增加功率或实现冗余配置或为电池充电。控制和监控功能包括远程开/关、电流共享引脚、输出微调,以及带有相关浮动切换触点的“电源良好” LED 指示灯。
特点
标称 24 V ~ 110 V 超宽范围输入
效率高达93%
完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
适用于自然对流冷却的即插即用装置
及其稳固而可靠
审核编辑:汤梓红
