反复开关机测试是检测在反复开关机状态下电源的性能和工作状态,用来衡量电源的稳定性、质量和可靠性。反复开关机测试的具体操作步骤如下:
1. 输入电压为220v,电源带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测电源工作状态;
2. 输入电压为过压点-5v,电源带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测电源工作状态;
3. 输入电压为欠压点-5v,电源带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s,连续运行2小时,检测电源工作状态。
在测试过程中和测试结束后电源若都能工作正常,性能无明显变化,则说明电源是合格的。
由于电源反复开关机测试需要不停的开机和关机,而且运行时间长,手动测试过程就会比较繁琐,测试时间也长,测试效率低。因此,反复开关机测试适合以自动化的方式进行测试,可以简化测试程序,极大提高测试效率,节省测试时间,降低测试成本。
用电源自动测试系统进行反复开关机测试,只需要将被测品与测试设备连接,并通过通讯线缆与边缘计算设备ATEBOX连接,再将测试PC与ATEBOX接入同一服务器,确保信号互通,一个完整的测试系统就连接完成了。然后只需要根据手动测试的流程,在系统中拖拽文字测试指令来搭建出测试步骤,并配置好电压、负载、时间等条件参数,便可开始测试。
电源测试系统的测试速度很快,测试结果会以Pass/Fail指标形式秒反馈,产品合格与否清晰可见。并且系统会对反复开关机测试的数据进行整体分析,快速判断产品问题,帮助提升和优化开关电源产品。
