选煤厂压滤机PLC数据采集远程监控物联网解决方案
选煤厂是按照不同规格对煤炭进行分选分类的工厂,主要包括精煤、块煤、中煤、煤泥等产品,需要针对不同应用场景需求使用不同的产品。压滤机时选煤厂常用的固液分离设备,通过对固液混合物施加一定的压力,使得液体渗析出来,其产物可以应用在化工、制药、冶金、染料、食品、酿造、陶瓷以及环保等行业。
自动压滤机通常通过PLC进行自动化控制,具备精度高、指令多样、操作简单等优势。通过将压滤机PLC接入到物通博联工业智能网关,由网关进行数据采集和通信上云工作,采集压力、电压、电流等数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台或上位机中,实现设备状态和工作参数的实时监控与及时预警,从而及时管理控制并进行分析优化。
数据采集
系统功能
数据采集:通过与压滤机的PLC(可编程逻辑控制器)连接,网关可以实时采集设备的运行数据,如压力、温度、流量、液位等。
远程监控:用户可以通过互联网终端(手机、电脑、平板等)访问系统,实时监控压滤机的运行状态和工艺参数,实现远程监控和操作。
数据分析:系统可以对采集到的数据进行分析,生成各种报表和趋势图,帮助用户了解设备的运行状况、生产效率、能耗水平与故障风险等。
报警管理:系统可以设置各种预警和报警阈值,当设备出现异常或接近故障时,及时向用户发送报警信息,便于用户采取相应措施。
运维管理:系统可以记录设备的运维工单,随时查看运维进度、工作日志等,实现设备的全生命周期管理。
用户管理:系统可以设置不同级别的用户权限,确保数据的安全性和操作的合规性,也有助于明确管理责任。
