涨知识了!你知道场发射电子枪与钨灯丝电子枪有什么区别吗?
    SEM扫描电子显微镜场发射电子枪与钨丝电子枪的区别
相同点
       它们都是电子枪,也就是发射电子的装置。它们有阴极和阳极。阴极都是点源发射体。阴极和阳极之间有一个直流高压电场。高电压一般是可调的,用来控制电子的发射速度(能量)。电子枪发射电流的强度很小,微安级和纳安级。为了防止气体电离产生的大电流击穿高压电源,需要高真空环境。电子枪阴极属于自耗系列。
差异
1. 不同的点源直径:
       钨灯丝电子枪的阴极使用0.1mm直径的钨丝制成V形(分叉钨灯丝阴极)。的V形的尖端被用作一个点发射源,和曲率半径约为0.1毫米。场发射电子枪的阴极采用0.1mm直径的钨灯丝,它被蚀刻成针状的尖阴极。一般来说,曲率半径在100nm到1μm之间。
2. 不同的发射机制
       钨灯丝属于热发射。当直流电压施加到灯丝电极上时,钨灯丝产生热量。工作温度一般在2600K至2800K之间。钨灯丝具有较高的电子发射效率。温度越高,电流密度越大。在理想情况下,电子枪越亮。由于材料的蒸发率随温度的升高而急剧增加,因此钨灯丝的寿命相对较短,一般在50至200小时之间。这与设定的长丝温度有关。由于电子发射温度高,发射的电子能量色散大,一般为2ev,电子枪造成的色差会比较大。
3. 不同的电子枪控制方法
       钨灯丝采用三极自给偏压控制,并具有偏压负反馈电路,发射电流稳定性高。由于阴极发射点源面积大,电子源尺寸也相对较大,50~100μm,发射功率可达几十~150μA,而电子枪的亮度较低。
       场发射电子枪没有偏置负反馈电路。外接电源的稳定性是决定性因素。发射电流的稳定性相对较低。由于尖端阴极发射电源的面积很小,约为100nm,并且没有明显的电子源,因此采用虚电子源作为电子光学系统设计的初始对象。电子虚源的直径一般为2~20nm,电子枪亮度相比钨灯丝提高上千倍。当束斑尺寸减小到1nm以下时,探测电流仍然很强,足以获得足够的成像信号。
4. 不同系统真空度
       钨丝扫描电子显微镜采用普通高真空,两级真空泵系统可获得0.001pa的真空度。
       场发射扫描电子显微镜使用超高真空,需要三级真空泵获得0.0000001Pa或以上的真空度才能稳定运行。原因是电子枪尖阴极在较低的真空度下不能承受电离离子的轰击,否则电子枪尖很容易被压扁而失效。电子枪阴极尖端在较低的真空中被吸附。气体分子会急剧增加阴极材料的表面势垒,造成电子枪发射不稳定,亮度降低。因此,必须使用高真空。
