5种室外天线使用指南
室外天线主要是指通过夹具固定在抱杆上,或者通过支架安装在建筑物的外墙上的天线。室外天线的种类众多,各有特色。本文将主要围绕室外天线的工作原理以及安装使用角度,阐述其重要性。  点击产品图片可了解更多细节和参数。
无线信号
室外天线通常用于接收无线信号或发射无线信号,其工作原理如下:
1、接收无线信号时,天线会感应周围的电磁波并转换为电流供设备使用。此时的天线类似于一个滤波器,只对特定频率的信号产生反应。天线的材质和结构会对信号的反应程度有所影响,例如铝制天线的金属导体对于高频信号的导电性较好。
  2、当需要发送信号的时候,天线会将传输过来的电能转换成可以以电磁波形式辐射出去的信号(也称载有信息的信号),通过发射台发出到空中。
3、天线和馈线等连接部件的质量也会影响到室外天线的性能和工作效率。这些组件之间的匹配需要适当的调整和维护来确保最佳的性能表现。
无线信号
室外天线种类众多,安装的规范也需要按照不同天线进行分类,以下5种是针对常见室外天线的安装规范,方便在布置前了解。
无线信号
为减少天线铁塔对天线方向性图的影响,在安装时应注意:定向天线的中心至铁塔的距离为λ/4或3λ/4时,可获得塔外的最大方向性。
无线信号
为减少天线铁塔对天线方向性图的影响,原则上天线铁塔不能成为天线的反射器。因此在安装中,天线总应安装于棱角上,且使天线与铁塔任一部位的最近距离大于λ。
无线信号
要尽量减少不同网收发信天线之间的耦合作用和相互影响,设法增大天线相互之间的隔离度,最好的办法是增大相互之间的距离。天线共塔时,应优先采用垂直安装。
无线信号
由于天线之间(RX-TX,TX-TX)的隔离度(≥30dB)和空间分集技术的要求,要求天线之间有一定的水平和垂直间隔距离,一般垂直距离约为50cm,水平距离约为4.5m,这时必须增加基建投资,以扩大安装天线的平台。
无线信号
由于±45°的极化正交性可以保证+45°和-45°两副天线之间的隔离度满足互调对天线间隔离度的要求(≥30dB),因此双极化天线之间的空间间隔仅需20-30cm,移动基站可以不必兴建铁塔,只需要架一根直径20cm的铁柱,将双极化天线按相应覆盖方向固定铁柱上即可。
天线间距:
1、同一小区分集接收天线:> 3M
2、全向天线水平间距:> 4M
3、定向天线水平间距:> 2.5M
4、不同平台天线垂直间距:> 1M
需要注意,收发天线除说明书特别指明的不可倒置安置。处于避雷针保护范围内。
天线方位:对于定向天线,第一扇区北偏东60度,第二扇区正南方向,第三扇区北偏西60度。
天线倾角:保证天线实际倾角符合SE设计要求,误差小于2度。
天线垂直度:除有天线倾角的基站外,保证天线的垂直度不大于2度。
无线信号
室外天线相比于室内天线,在安装位置上需要考量的更多,下面我们针对不同的安装方位和天气条件等,对其进行了归纳。
无线信号
1、安装场所应远离吸收、反射电波的金属导体。这样可以防止有效电磁波信号被无效吸收,从而导致传输效率下降;
2、避免树木、建筑物对天线的影响;
3、远离电灯线,电话线或电车输电线路,绝对不许与之平行,从而造成对电磁波信号的影响;
4、尽量远离汽车通过较多的马路安装天线,避免车载设备电磁波的影响;
5、不要安装在用户的电视天线、调频接收天线或者业余电台天线附近,从而造成互相干扰。
无线信号
架设天线一般高一些有利于远程通信,所以避雷和防风处理也非常重要。天线风阻一般不大,只要安装桅杆有足够强度并用拉绳固定好一般就没有问题了。
关于避雷,如果附近有更高的建筑且安装有避雷针,只要在该避雷装置45°张角圆锥内均可以收到避雷保护。但如果你的天线是最高的,应安装避雷针,且建议在雷电时将天线和电台断开并接大地。
无线信号
因天线架设于室外,所以天线裸露部分建议用硅橡胶做防水处理,否则天线很容易氧化造成接触不良。
无线信号
天线一般要每三个月调整检修一次,所以要考虑拆卸方便。所以最好在桅杆上安装滑轮。
审核编辑:刘清
