适用于工业传感器应用的嵌入模拟前端RX23E-B MCU
摘要
新发布的RX23E-B MCU配备125kSPS速率的ΔΣADC,其性能与分立式产品相当,可支持大多数工业传感设备。
利用传感数据进行预测性维护和自动化,如今已成为制造业和基础设施的最新趋势。随着这种市场趋势的发展,输出传感数据的传感器设备也在不断演变,以提供精确的测量结果,并通过小型化、智能化和分布式处理为系统增值。
过去13年里,瑞萨电子RX系列产品的出货量已超过13亿颗。其中,RX-E MCU系列配备了针对工业传感设备优化的24位ΔΣA/D转换器。首款RX23E-A MCU的性能相当于或优于分立式ΔΣA/D转换器的性能,因此RX23E-A在温度控制器、计重秤、压力表等测量模块中得到了广泛应用。A/D转换器的选择因应用需求而有所不同。因此,瑞萨电子扩展了RX-E产品组合,并推出了集成更高性能ΔΣA/D转换器的RX23E-B MCU
热电偶
▲ RX23E-B系统框图
RX23E-A和RX23E-B之间的主要区别在于内置24位ΔΣA/D转换器的数据速率和噪声性能。RX23E-A在低速应用中表现强劲,现已广泛应用于温度测量(热电偶和RTD)、应变测量(重量、力、压力)和气体分析等众多应用场合。另一方面,RX23E-B的高速性能和噪声性能都有所提高,达到了中高速范围,可支持有这种速度需求的应用。最大数据传输速率为125kSPS,在ΔΣA/D转换器中属于高速,比RX23E-A快8倍。RX23E-B的RMS噪声也降低到RX23E-A的三分之一左右。除了速度和噪声,RX23E-B还配备了16位D/A转换器和+/-10V模拟输入。
热电偶
▲ 24位Δ-ΣA/D转换器的比较
在产品所针对的中高速应用中,有数据采集(DAQ)、力传感器等不同类别的应用。这些应用要求支持最快10微秒(相当于100kSPS)的测量,并需要具备高速和低噪声性能。RX23E-B可以完全满足此类应用所需的标准规格。
热电偶
▲ 标准规格与RX23E-B的比较
RX23E-B扩展了产品组合,为用户提供了更广泛的选择,用户可以根据所需规格来选择最合适的产品。ΔΣA/D转换器的数据速率从125kSPS到31.25kSP。用户可选择40引脚到100引脚封装,包括用于紧凑型应用的5.5×5.5mm 100引脚BGA封装。
热电偶
▲ RX-E系列产品阵容
尽管RX23E-A和RX23E-B在技术上存在差异,但这两款器件在提供新的附加值(如小型化和分布式处理)方面的理念基本相同。
瑞萨电子RX23E-B解决方案入门套件(RSSK)包括一款基于GUI的工具QE for AFE,无需软件开发即可立即开始评估AFE,也可用于应用评估。该RSSK的应用说明和示例代码可从瑞萨电子网站下载。RSSK现已上市销售,我们建议将其用于RX23E-B评估工作。
审核编辑:刘清
