磁致伸缩位移传感器工作原理有哪些?
  磁致伸缩位移传感器,通常是利用磁致伸缩工作原理、借助两种不一样磁体交叉形成1个应变脉冲信号来精确地測量角度,磁致伸缩位移传感器可在液压缸中完成非接触式、彻底集成化的絕對角度測量,适用极度极端恶劣工作状况下的移动工作机器设备。其选用可保障高级稳定性的自主创新磁致伸缩技术应用,配有高级检测功能,可帮用户明显降低运作成本,因此特别适合安装使用在原有缸体结构中。下面CRT就和大家讲解一下磁致伸缩位移传感器使用注意事项。
  1、静电干扰和调频干扰
  静电干扰和调频干扰会使直线位移传感器的电子尺显示数字跳变。因此,电子尺的信号线应与设备的强电线分开。电子尺必须强制接地。信号线采用屏蔽线,电箱的一段跟屏蔽线接地。例如,在高频干扰的情况下,万用表的电压测量值显示正常,但显示的数字会不停跳变;发生静电干扰时,情况与高频干扰相同。
  2、传感器的供电情况
  如果位移传感器供电电源容量不足,它就会造成以下的一些情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量误差变大。如果电磁阀的驱动电源与直线位移传感器供电电源共用的时候,更容易出现这种情况。
  3、位移传感器的接线
  直线位移传感器的电源线和输出线是不可以调换的;三条线是不可以接错的。如果上面的线接错的话,控制的精度会变得很差,要控制的话也是很难的,就会出现线性误差很大的情况,而显示很容易出现跳动的现象等等。以上几点情况都是位移传感器安装使用时需要特别注意的。
  4、对中性、平行度以及角度的具体要求
  线性位移传感器的对中性需要非常好,但平行度允许误差为±0.5mm,角度允许误差为±12°。但是,如果平行度误差和角度误差过大,则显示显示数字将出现跳转。在这种情况下,必须调整平行度和角度。
  磁致伸缩位移传感器设备使用性能价格比较高,多种輸出方法可供,防浪涌、防射频扰乱,不需定时标定和维护保养,组装方便快捷,高精密、高稳定、可靠性高,寿命长,拥有输入电源反向极性保护作用,构造精细、环境适用性强,隔离防爆型。
『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
