IGBT模块的门极驱动介绍
IGBT模块的门极驱动
额定门极驱动电压:门极驱动电压在±20V范围内施加超过此范围的电压时,门极-发射极间的氧化膜(SiO2)有可能发生绝缘破坏或导致可靠性下降。
驱动电压
开通-门极驱动电压:
开通-门极驱动电压标准为+15V。诸如12V、10V的低门极驱动电压会造成集电极损耗增加。6V时IGBT基本上不开通,此时集电极-发射极上施加电源电压。施加这样的低门极电压时,有可能由于过大的损耗导致元件损坏。
驱动电压
关断时门极反向偏置电压(-VGE):
为避免由于噪声干扰造成的误动作,关断时请在IGBT门极施加(-5V)-(-15V)的反向偏置电压。
驱动电压
开通门极电压、关断时门极反向偏置电压与开关速度-噪声干扰的关系:
如果提高开通门极电压+VGE,开通速度会上升,开通损耗会下降。相反,开通时的噪声干扰会增加。同样,如果提高关断门极电压-VGE,关断速度会上升,关断损耗会下降。相反,关断时的浪涌电压及噪声干扰会增加。+VGE、-VGE和下一项的RG都是影响开关速度的主要因素。
驱动电压
门极阻抗RG和开关特性:
驱动电压
门极电容:
输入电容:Cies = Cge + Cgc
Reverse Transfer 电容:Cres = Cgc
输出电容:Coes = Cce + Cgc
驱动电压
发射极门极反向偏置电压和门极-发射极之间的阻抗RGE:
由于高dv/dt而导致位移电流流动,并且门极电位上升。
驱动电压
门极反向偏置电压和旁路电阻对降低冲击电流(IGBT损耗)有效
驱动电压
门极配线:为了避免有害的振荡,请注意以下事项。
● 尽量让门极配线远离主电路配线,并避免使两者平行。
● 交叉时,请以正交交叉。
● 不要将多根门极配线捆扎在一起。
● 追加共模扼流圈和铁氧体磁环也可达到一定的效果。
驱动电压
门极充电和驱动电流-功率:
驱动电压
门极驱动损耗PG、最高门极驱动电流iGP的计算范例
(+VGE=15V、-VGE=-15V、f=10kHz)PG={(+VGE)-(-VGE)}×Qg×f=30×690×10-9×104=0.207 (W)
假设在500ns时开通 ;
iGP = Qg / ton=690×10-9 / 500×10-9=1.4 (A)
审核编辑:刘清
