输电线路可视化监拍装置
我国早期建设的输电线路“三跨”区段,由于地形复杂、环境恶劣加上设计标准低等原因,线路故障时有发生,这对输电线路运行安全产生了较大的影响。为了解决这一问题,供电公司通过线路改造、安装通道监控、加装导地线后备线夹等一系列手段来预防断线、倒塔等事故的发生,全面提高电能传输效率。其中通道监控的选择有很多种,今天深圳鼎信给大家讲解一种最常见的监控设备——输电线路可视化监拍装置,一起来看看吧!
一、输电线路可视化监拍装置介绍
输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,避免了人工巡检的盲区和偏差。采用太阳能板和蓄电池组合供电,设备稳定运行更有保障。
二、优点
1、响应迅速 输电线路可视化监拍装置采用的是无线通信网络进行数据传输,可以将线路图像实时上传到监测中心,监测人员可以通过远程监控系统随时查看线路的状况,及时发现线路问题,不需要亲自去现场检查。
2、定时监拍和识别 装置安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率的摄像头,能够准确地捕捉线路的图像(可自由设置监拍周期),并对图像进行分析和识别,可以识别出各类异常情况,包括异物挂线、树木超高、烟雾、山火、机械施工等,及时作出预警。
3、可扩展性 该装置可以外接副监拍装置、微气象监测单元、杆塔倾斜监测单元、声光报警器等扩展监测模块,对更多的异常情况进行监测,如恶劣天气、杆塔倾斜等,提高了监测的全面性和准确性。
4、经济性 与传统的人工巡检相比,输电线路可视化监拍装置能够节省大量的人力和时间,降低了运维成本,同时能够减少电网事故的发生,避免了因电力中断造成的经济损失,具有明显的经济效益。
输电线路可视化监拍装置安装
总之,输电线路可视化监拍装置具有响应迅速、定时监拍、隐患识别、可扩展性和经济性等优点,且装置安装便捷、成本较低,适合在交叉跨越、运行环境复杂、巡线偏远等区域进行安装。
