小小的整流桥堆为什么能走25A的电流?
电流的大小跟线径的大小呈正相关关系。
比如家庭使用的导线也是一个道理,1平方铜导线只能走6A~8A左右的电流,2.5平方铜线能走16A~25A左右的电流,超过电流限制时就有可能烧断导线。
制作PCB印制板时也需要考虑电流的大小,跟布线的宽度、厚度以及制作工艺都有关系,布线时考虑不充分或者其他原因导致电流过大时,会烧断PCB印制板线路。
二极管
芯片内部线路也是一样的原理,那么为什么芯片里的线路那么细却能正常工作呢?
那是因为电流也非常小,处理器内部的信号电流绝大部分都是微安级别的,芯片设计时会考虑电流与线路的关系的,若需大电流的地方会适当加粗线路。
下面拆一个整流桥堆,让大家了解芯片内部是怎么样的,让大家大开眼界,看看小小的整流桥堆为什么能走25A的电流,该整流桥的型号为D25SB80。
二极管
从整流桥内部结构可以看出,有4个二极管,小方框的地方就是二极管,可以看出内部的线路非常粗,还增加铜片散热,确保线路热量能够及时散出去。
处理器芯片越做越小,功耗越低,芯片内部的线路电流极小,只有微安级别,所以能够正常工作。
如果芯片内部线路电流过大时,一样会烧断线路,从而损坏芯片。
审核编辑:刘清
