什么是守护线程?守护线程的底层原理和使用示例
大家好,今天这篇文章来梳理一下有关守护线程的相关问题,这也是之前曾经有被问到过的面试题,在此之前我们先看一看守护线程的使用示例。
守护线程使用示例
我们先来看看下面这段代码:
JVM
在上面的示例中,我们创建了一个守护线程 daemonThread,并将其设置为守护线程。
主线程休眠一段时间后,主线程结束,程序退出,此时守护线程也会随之结束。守护线程的 DaemonTask 会不断地输出消息,模拟后台任务的执行。
当主线程结束后,你会注意到守护线程 DaemonTask 不再输出消息,因为它被 JVM 中止了。
什么是守护线程
Java 把线程分成两类:用户线程(User Thread) + 守护线程(Daemon Thread)
守护线程的使用有以下要点:
当程序中所有的用户线程执行完毕之后,不管守护线程是否结束,系统都会自动退出(也就是说只要存在一个用户线程在允许,守护线程就不会结束)
守护线程必须在 start 启动前通过 setDaemon() 方法将状态设置为 true,启动后就不能进行设置,否则报 InterruptedException 异常
守护线程存在被 JVM 强制终止的风险,所以在守护线程中尽量不去访问系统资源,例如打开文件等,因为虚拟机退出时,守护线程没有任何机会来关闭文件,这会导致数据丢失,所以守护线程适合执行无需完整执行的后台任务。
守护线程中创建的线程也是守护线程
JVM 进程中的 GC 线程就是一个守护线程,这样设计目的很明确,当你所有的程序都执行完毕了,留着这个 GC 线程就没有任何意义了。反过来可以设想,如果把 GC 线程设计成非守护线程,当你明确你的程序都执行完毕了,但是就是不自动退出岂不是很奇怪?
守护线程的底层原理
守护线程底层原理是啥?为什么用户线程结束守护线程就能自动退出?(相信很多很多小伙伴遇到这个题都会直接懵,属于低频但重点的考点)
我们看下 JVM 源码 thread.cpp 文件,这里是实现线程的代码。可以盲猜有一段代码监测着当前非守护线程的数量,不然怎么知道现在只剩下守护线程呢?很有可能是在移除线程的方法里面,跟着这个思路,我们看看该文件的 remove() 方法。代码如下
JVM
我在里面加了一些注释,可以发现,果然是我们想的那样,里面有 _number_of_non_daemon_threads 记录着非守护线程的数量,而且当非守护线程数为 1 时,就会唤醒在 destory_vm() 方法里面等待的线程,紧接着我们看看 destory_vm() 代码,同样是在 thread.cpp 文件下:
JVM
可以看到当非守护线程数量大于 1 时,就一直等待,直到剩下一个非守护线程时,就会在线程执行完后,退出 JVM。
这时候又有一个点需要搞清楚,就是什么时候调用的 destroy_vm() 方法呢?还是通过查看代码以及注释,发现是在 main() 方法执行完成后触发的。
在 java.c 文件的 JavaMain() 方法里面,最后执行完调用了 LEAVE() 方法,该方法调用了 (*vm)->DestroyJavaVM(vm); 来触发 JVM 退出,最终调用 destroy_vm() 方法。
JVM
总结下就是:Java 程序在 main 线程执行退出时,会触发执行 JVM 退出操作( destroy_vm() 方法),但是该方法会等待所有非守护线程(用户线程)都执行完,具体原理是使用变量 _number_of_non_daemon_threads 统计非守护线程的数量,这个变量在新增线程和删除线程时会做增减操作。
另外衍生一点就是:当 JVM 退出时,所有还存在的守护线程会被抛弃,既不会执行 finally 部分代码,也不会 catch 异常。这个很明显,JVM 都退出了,守护线程也就不能独自存在了。
好了,以上就是今天的内容分享,感谢大家的收看,我们下篇见。
审核编辑:汤梓红
