苹果叶片氮素含量高光谱检测研究
1、引言
氮(N)素不仅是植物蛋白质和叶绿素的主要成分,而且是一些酶的组成部分参与植物的多重生化过程,直接或间接影响果树的代谢活动和生长发育,是促进果树健康生长、增加果实产量、提高果品质量所必须的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可根据叶片的光谱信息估测植物叶片中的N素含量。
由于对叶片N素含量反演过程的影响因素很多,而目前大多数研究多采用单一方法来预测叶片中N素含量,故在真实反映N素含量上不够理想。本文在前人已有方法基础上,采用多元回归分析和BP人工神经网络建立地物光谱实测数据与N素含量的估测模型,以实现更高精度的苹果叶片N素含量预测。
2、实验过程与结果分析
2.1 实验区概况
实验区选在山东省蒙阴县高都镇、野店镇和蒙阴镇果园。蒙阴县位于E117°45'~118°15',N35°27'~36°02'之间,属暖温带季风性气候带,四季分明,日照充足,雨量充沛,年平均气温12.8℃,年降雨量820mm,年均日照时数2280h,年无霜期191d。县内平均海拔300m以上,土壤以棕壤为主,呈中性偏微酸。实验区内主要种植红富士、金帅和新红星苹果树。
2.2 样品采集
实验用苹果品种为处于盛果期的红富士,对照用苹果品种为金帅和新红星。在2009年9月23日(秋末停止生长期)进行苹果树样品采集,依据实验区土地利用现状图和果园分布情况布设采样点。选取实验区3个镇内6个果园中的86棵苹果树为采样对象,随机采样,并尽量涵盖不同长势的叶片。每棵苹果树按E,W,S,N这4个方位,在冠层外围各取1~2片充分展开、无损伤、无病虫害的健康功能叶片。将采集的叶片迅速装入保鲜袋内,封口后编号,放到盛有冰块的保鲜箱中,尽快带回实验室测定光谱。
2.3 数据测定
2.3.1 光谱测定
光谱测定采用地物光谱仪,在一个能控制光照条件的暗室内进行光谱测定。测定前,将待测光谱的叶片用脱脂棉擦拭干净;测定时,把单层叶片平整地置于反射率近似为零的黑色橡胶上,置光谱仪视场角为25°,探头垂直向下正对待测叶片中部,距样品表面距离0.10m;光源用光谱仪自带的卤化灯,光源距样品表面距离0.50m,方位角60°。为消除外界干扰以保证测定精度,对每片叶片的观测分别记录10个采样光谱数据,以其平均值作为该叶片的光谱反射值。测定过程中,要及时进行标准白板的校正。
2.3.2 N素含量测定
将测定光谱的苹果叶片迅速放入80℃烘箱中,进行15~30min杀青处理;然后降温至60℃,烘干至恒量。把烘干样品用研钵研磨至粉状,用H2SO4-H2O2消煮后,采用火焰光度法测定N素含量。
2.4 输入变量确定
将测得的苹果叶片反射光谱数据利用光谱处理软件进行处理,并通过EXCEL和统计产品与服务解决方案软件统计分析和绘图,以便做进一步分析。为了减小光照强度差异、背景光谱以及仪器噪声对目标光谱特征的影响,本文对测定的86组数据的光谱反射率R进行了变换,包括光谱的倒数(1/R)、光谱的对数(lnR)、光谱的一阶导数R')、光谱对数的一阶导数((lnR)')和光谱倒数的一阶导数((1/R)')(图1)。
遥感
图1 苹果叶片反射率及其各种变换形式与N素含量的相关性
从相关系数较大的28个样本中筛选出各种变换形式下相关性较高的敏感波段,然后利用软件包中的多元逐步回归分析软件筛选出更为敏感的4个波段的一阶导数,构建特征光谱参数,其多元回归公式为
式中:x1,x2,x3和x4分别为中心波长364nm,373nm,392nm和998nm波段的一阶导数的值;y为N素含量值,单位为(g·kg-1)。上述4个波段的一阶导数与N素含量的相关系数与N素含量有较好的拟合性(图2),并以此作为BP神经网络输入层的参数,N素含量为输出层参数,建立N素含量反演的BP人工神经网络模型。
遥感
图 2 4个波段一阶导数与 N 素实测值的相关性
2.5 模型优选结果
在相关系数较大的28个样本中,随机抽取19个样本作为训练样本。BP人工神经网络模型的隐含层神经元个数为10(网络拓扑结构为“4-10-1”,即4个输入层节点、10个隐含层节点、1个输出层节点)时,可得到较好的N素值估计结果。模型的训练结果如图3(a)所示,
遥感
图 3 氮素实测值与 BP 人工神经网络模型预测值拟合效果
其中训练样本R2=0.8878,RMSE=0.0142。利用9组数据对网络训练结果进行检验,即把测试样本的4个波段一阶导数作为输入矢量P,进行N素值预测;并将N素含量的预测值与实测值进行拟合测试,测试结果如图3(b)所示,其中测试样本的R2=0.9001,RMSE=0.0150。为了对不同模型的预测效果进行比较,利用多元逐步回归分析模型对上述28组数据进行N素含量预测。预测结果如图4所示,其中R2=0.7163,RMSE=0.0222。
遥感
图4氮素实测值与多项式预测值拟合图
由此可以看出,BP人工神经网络模型预测的N素含量与实测N素含量的相关性比多元逐步回归分析模型更高,且均方根误差更低。可见BP人工神经网络模型对氮素含量监测具有更大的应用潜力。
4、结论
1)基于ACD实测数据建立的BP人工神经网络模型预测的N素含量与实测N素含量的相关性比多元逐步回归模型的更高,且均方根误差更低。
2)最优网络结构为“4-10-1”的BP人工神经网络模型的训练样本的R2=0.8878,RMSE=0.0142,测试样本的R2=0.9001,RMSE=0.0150。某研究者以红富士苹果为例进行的研究中,以一阶微分光谱建立的估测模型的R2=0.8。说明本文方法较前人有所改进,相关系数R2的提高较为明显。
3)结合BP人工神经网络算法建立的N素含量反演模型能够更精准地估测苹果叶片的N素含量,可为苹果树的营养诊断、高产栽培和遥感估产提供理论依据和技术支持,对苹果树的栽培与管理信息化有积极意义。
4)本文实验区山东省蒙阴县属于华北平原地区,是中国3大苹果产区之一,所建立的苹果叶片N素含量的高光谱估测模型对其他地区、其他类型苹果叶片N素含量的遥感估测有一定参考价值,但应用效果有待进一步研究。
推荐:
便携式地物光谱仪 iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
遥感
