迈来芯传感器产品在逆变器中的应用
逆变器应用
性能和安全性的保证
逆变器是电动汽车的核心部件之一,它的主要功能是将电动汽车的主流电压(动力电池或蓄电池)转换为交流电,以驱动电机运转。逆变器是一种变压器,起到与转换器相反的作用,是一种电压逆变的过程。
逆变器的性能直接影响着电动汽车的性能和安全性。逆变器的效率、功率密度、可靠性、安全性等都是需要考虑的重要因素。
电动汽车
"迈来芯提供广泛的适用于逆变器应用的传感器产品,这些传感器芯片虽然在汽车内部不被大家所见,却是精确控制和响应能力的保证,为汽车的可靠性和安全性提供了坚实的技术支撑。"
电流检测
电流传感器在逆变器中起着重要的作用,主要用于监测和控制逆变器中的电流。通过监测逆变器中的电流大小、波形和相位等参数,电流传感器的使用可以帮助逆变器更精确地控制电流,从而保证逆变器的稳定运行和输出电能的品质。
迈来芯提供霍尔效应电流传感器芯片
突出优势
高精度
诊断,包括OCD或双OCD
表贴式解决方案,更易组装
工厂校准的完全集成和隔离式产品选项
推荐产品
配备屏蔽罩的IMC-霍尔电流传感器芯片
MLX91216/MLX91218
配备磁芯的传统霍尔电流传感器芯片
MLX91217/MLX91219
位置检测
逆变器中的电机通常需要精确地控制转子的位置,以便正确地转换直流电到交流电。位置传感器通过监测转子的位置,并将信息反馈给逆变器控制系统,使得逆变器能够根据转子的位置精确地控制电流的流向和相位,从而实现高效的能量转换。
迈来芯提供霍尔和电感式位置传感器芯片
突出优势
集成传感和驱动解决方案
灵活的芯片定位灵
支持PCB和PCB-less(针对霍尔位置传感器)解决方案的设计
支持ISO 26262标准
推荐产品
位置感应
MLX9037x系列/MLX9042x系列
解析器
MLX90380/MLX90381
MLX90510
温度检测
温度传感器在逆变器中起到监测和保护的作用。逆变器在运行过程中会产生热量,如果温度过高,可能会影响逆变器的性能和寿命,甚至可能引起故障或火灾。因此,需要使用温度传感器来监测逆变器的温度,以便及时采取措施进行散热或关闭逆变器以防止过热。
温度传感器还可以用于监测逆变器周围的环境温度,以帮助判断逆变器的散热情况和工作状态。
迈来芯提供独特的汽车认证的
远红外温度传感器芯片
突出优势
非接触式即时响应
由于传感器和被测物体之间不需要热接触,因此在应用层面更容易组装过程
符合AEC - Q100标准
推荐产品
远红外单点
MLX90614
远红外阵列
MLX90640
Melexis将对技术的无限热忱与灵感迸发的工程设计创想融于一体,致力于设计、开发、提供创新型微电子解决方案,帮助设计人员将设想顺利转化为完美契合未来需求的理想应用。Melexis拥有先进的混合信号半导体传感器和执行器元件,能够解决新一代产品及系统在集成感应、驱动和通信元件时遇到的种种挑战,不仅有助于增强产品与系统的安全性,提高效率,还有利于促进可持续性发展,提升使用便捷性。
Melexis是全球汽车半导体传感器行业的领先企业,目前全球生产的每辆新车平均搭载18颗我们的芯片。Melexis充分利用在汽车电子元件的核心经验,积极服务其他市场,包括移动出行、智能设备、智慧楼宇、机器人、能源管理和数字医疗等。
审核编辑:汤梓红
