英唐智控正式发布新一代的8毫米MEMS微振镜
MEMS/传感技术
1331人已加入
英唐智控正式发布了新一代的8毫米MEMS微振镜产品,这款大尺寸振镜产品将成为英唐智控迈入激光雷达市场的关键一步。
早在2011年英唐智控日本子公司英唐微技术有限公司开始研发用于HUD和Pico投影仪的MEMS微振镜。随着技术不断迭代,后续开始研发用于汽车激光雷达的MEMS微振镜,并在2020年成功实现量产。为了进一步加大在车载激光雷达领域的研发和生产力度,英唐智控于2022年募集专项资金,用于MEMS微振镜产品的研发与生产。此次新一代8毫米MEMS微振镜的发布推动了英唐智控自主研发半导体战略布局的进程,也为未来英唐智控(集团)的战略发展增添了强大动力。
MEMS微振镜的镜面尺寸对激光雷达的测距能力至关重要,特别是在同轴结构的激光雷达中,较大尺寸的MEMS微振镜能够增加出光和收光量,从而极大地扩展雷达的扫描距离并提升其测距能力。此次英唐智控推出新一代产品,相较已经发布的1毫米、4毫米规格,具备更大的镜面尺寸,适用于长距车载激光雷达, 拥有诸多优势:
• 驱动电压小,FOV宽广
采用电磁驱动,相较于静电驱动、压电驱动等驱动方式而言,电磁驱动所需的电压仅3V,可靠性高,并且能实现更宽广的FOV(30° x 25°)。
• H/V二维扫描,双轴低串扰
采用双轴独立驱动的模式,可进行二维扫描。其中H轴属于谐振式驱动,V轴属于线性驱动(光栅扫描);两轴驱动信号之间低串扰。
• 高效率&低功耗并存
H轴谐振频率达800Hz,V轴驱动频率为1~100Hz(10Hz);镜面镀金,反射率达到97%, 可实现更高水平的成像精度和分辨率。同时,该产品功耗低至136mW,扫描更为高效。
• 体积小重量轻,助力激光雷达小型化
封装尺寸压缩至24.8 x 23.14 x 7.58(mm),重量仅11g。在摆脱传统体积较大的机械运动装置的同时,减少了激光器和探测器数量,整体上使激光雷达体积和成本更可控。
车载激光雷达
• 类车规级别可靠性
针对车载温度要求高,以及镜面直径需求越来越大,悬臂梁结构难以支撑的技术难点。英唐智控对单一MEMS微振镜进行类车规级别(低温-40℃,高温105℃)内部可靠性验证,佐以10-2000Hz,3.11GRMS,20hrs, 6 axis规格的振动验证。测试结果显示,英唐智控此前发布的MEMS微振镜产品在该级别要求的温度、湿度、振动、冲击等测试中均表现良好,能耐受该级别温度变化、振动与冲击,满足激光雷达在车载工作环境中的可靠性要求。
在深入了解国内激光雷达客户需求的基础上,结合英唐智控数十年技术沉淀,推出了全新一代大尺寸MEMS微振镜产品,为行业带来更先进的解决方案。
英唐智控的最新一代MEMS微振镜产品在继承前代产品可芯片化、无机械组件和毫米级尺寸等特性的基础上,进一步优化了产品的体积和成本,并在可靠性、量程等方面实现了技术的重大突破。
审核编辑:黄飞
