1. 仿真器全局环境配置
1.1修改设备时间
登录
点击设置----基本信息
设备时间-⼿动修改,改到2019年之前(License到期时间为2019年)
确定
修改成功
1.2导入并激活License
VMware 环境中存储 License 版本:V3R2C00 5000
LICOceanStorDorado5000V3_V300R002_ST000000002018120006.dat
License ⽂件选择要和安装存储时选择的 License 保持⼀致
激活
⾄此,建议针对存储仿真器拍摄快照,⽅便后⾯反复练习
2.配置存储业务口
注意: 如果是 VMware 环境,IP ⽹段与仅主机模式的⽹段保持⼀致;
如果是 FusionCompute 环境, IP ⽹段与主机逻辑接⼝规划的⽹段保持⼀致。
操作成功
3.存储资源分配
3.1创建硬盘域
3.2创建存储池
3.3创建 LUN
注意:仿真器环境单个 LUN 容量最⼤为 5GB
完成后会⾃动提示,是否要加⼊ LUN 组,点击取消
3.4创建 LUN 组
完成后提示,是否⽴即创建映射,点击取消
3.5创建主机
操作系统的选择,这⾥仅仅是作为标识,和对接的操作系统⽆关
直接点下一步
点完成,取消加入主机组
3.6 创建主机组
取消建立映射
3.7创建映射视图
选择LUN组
选择主机组
点击确定
配置完成。
审核编辑:刘清
