如何禁止vivado自动生成 bufg
在Vivado中禁止自动生成BUFG(Buffered Clock Gate)可以通过以下步骤实现。
首先,让我们简要了解一下什么是BUFG。BUFG是一个时钟缓冲器,用于缓冲输入时钟信号,使其更稳定和可靠。Vivado在编译设计过程中会自动检测到时钟信号,并自动生成BUFG来缓冲时钟。然而,在某些情况下,我们可能希望手动管理时钟信号。
要禁止Vivado自动生成BUFG,可以按照以下步骤进行操作:
  1. 打开Vivado工程,并进入项目导航器窗口。
  2. 选择下方的"IP"选项卡,展开"Clocking"选项。在这里,我们可以添加、编辑和管理时钟。如果没有显示"Clocking"选项,可能是因为您还没有添加任何时钟源。
  3. 点击"Add IP"按钮,在弹出的对话框中搜索"Clocking Wizard"并选择它,然后点击"OK"。
  4. 在Clocking Wizard的配置页面中,您可以添加所需的时钟,并设置各种参数,如频率、相位等。确保正确地配置时钟以满足设计需求。
  5. 点击"Next"按钮,在下一个页面上,您可以选择是否使用BUFG缓冲时钟信号。取消选择"Use global buffer (BUFG)"选项,并点击"Next"按钮。
  6. 在下一个页面上,您可以执行其他配置,如插入时钟域转换器、时钟分频等。根据您的设计需求进行配置,并点击"Next"按钮。
  7. 在最后一个页面上,点击"Finish"按钮以完成Clocking Wizard的配置。您将看到新添加的时钟在项目导航器窗口下方的"IP"选项卡中显示。
  8. 确保输入到其他模块的时钟信号使用了您在Clocking Wizard中手动配置的时钟,并删除自动生成的BUFG。
通过以上步骤,您成功禁止了Vivado自动生成BUFG。请注意,这种配置可能会增加设计的复杂性,需要在手动管理时钟方面更加谨慎。
在禁止Vivado自动生成BUFG时,需要注意一些额外的注意事项和限制:
  1. 禁用BUFG可能会导致时钟环剩余,这可能会导致时钟网络不稳定。在使用任何BUFG替代方案之前,请确保对时钟环剩余进行仔细分析和验证。
  2. 使用BUFG以外的其他时钟缓冲器可能会导致信号延迟和时钟抖动增加,因此需要进行详细的时序分析和优化。
  3. 建议在禁止Vivado自动生成BUFG之前,仔细评估对设计的影响,并根据整体设计目标权衡使用与禁用BUFG的优劣势。
总结来说,禁止Vivado自动生成BUFG可以通过手动配置时钟来实现。您可以使用Vivado中的Clocking Wizard来添加、编辑和管理时钟,并根据设计需求来设置参数。然后,将手动配置的时钟连接到其他模块,并删除Vivado自动生成的BUFG。
