为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内?
示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线和声音的干扰会掺杂在测量信号中。有源探头的放大器则通过将放大器放置在探头尖端,解决了这些问题。本文将详细讨论为什么有源探头的放大器要放在探头尖端,而不是示波器内。
1. 信号传输线路的问题:
在传统的被动探头中,信号会经过一条传输线路从被测电路传输到示波器。然而,这条传输线路在高频信号和长导线的情况下会产生一些问题。首先,传输线的电阻会对信号进行衰减,导致测量结果出现误差。其次,长导线会引入额外的电容、电感和电阻,产生阻抗不匹配,进一步降低信号的准确性。有源探头的放大器位于探头尖端,可以直接接收被测电路的信号,避免了传输线路带来的问题。
2. 信号干扰问题:
当我们需要测量微小信号时,周围的环境噪声和干扰会对测量结果产生很大的影响。被动探头中的信号较弱,容易受到外部干扰的影响,导致测量结果不准确。相比之下,有源探头的放大器位于探头尖端,可以将接收到的微小信号放大后传输给示波器,从而减小了信号的衰减和干扰的影响,提高了测量的准确性。
3. 高频信号测量问题:
高频信号的测量对示波器的性能要求更高。传统的示波器由于内部放大器的带宽限制,可能无法准确地显示高频信号,导致信号失真或丢失。而有源探头的放大器位于探头尖端,可以根据需要设置不同的放大倍数和带宽,提供更高的灵敏度和准确度,适用于高频信号的测量。
4. 电压测量的问题:
在一些特殊情况下,被测电路输出的电压可能非常低,甚至接近于噪声水平。传统的示波器对于这样的低电压信号可能无法准确地测量。有源探头的放大器位于探头尖端,可以将微小的电压信号放大到更高的水平,使得示波器可以准确地测量这些信号。
结论:
有源探头的放大器位于探头尖端,可以解决传输线路的问题、减小信号干扰、提高高频信号测量的准确性,并且可以放大微小的电压信号。这种设计有助于提高示波器的性能,使其适用于更广泛的应用领域。随着技术的不断进步,有源探头的放大器在现代测量仪器中得到了广泛应用,并取得了显著的成果。
