电力微气象监测与预警系统的应用
天气变化是影响电力系统稳定运行的一个重要因素,特别是今年频繁发生的极端天气更是影响恶劣。例如受台风“杜苏芮”影响导致的河北特大洪水、厄尔尼诺现象加持下的全球高温热浪以及冬季各地区大面积的寒潮等,不仅造成了一系列电力设备损坏、线路故障、停电等问题还造成了不少人员伤亡和财产损失。因此,提前预警恶劣天气对于电力行业的运行和管理至关重要。
传统的气象预警系统主要依靠气象站点采集的数据和气象预报来进行预警,但这些数据和预报的时空分辨率有限,往往不能满足电力系统对微气象信息的及时性和精确性要求。输电线路跨越千山万水,所经区域由于地形地势以及线路走向等因素的影响,会出现小范围内气象变化不同与大区域的气象变化,这种情况也叫微气象,常出现于较长且跨度大的电力线路上。针对这一现象,电力系统的气象预警还需要更精准高效的系统。
随着我国无线传感技术得到了快速发展,各种微气象传感器和监测设备也不断涌现出来,电力微气象监测与预警系统就是其中一种。微气象传感器可以实时获取大气温湿度、风速风向、降水量等气象信息,并能够提供高分辨率的数据,帮助电力运维人员准确监测线路的气象变化。但微气象传感器只是电力微气象监测与预警系统的一部分,主要负责气象数据的采集,那如何实现预警呢?
该系统还有一个监测中心平台,微气象传感器采集到的数据都会经过无线网络发送到监测中心,进行存储分析,自动生成气象变化趋势报表,系统集合了大数据处理技术和智能算法,可提前预测天气变化,并对异常天气作出预警。
综上所述,电力微气象监测与预警系统解决了传统气象监测系统存在的问题,能够满足电力系统对微气象信息实时准确的需求,有利于提高电力系统的安全性和可靠性,为电力行业的发展提供支持。
