s3c2410中断控制模块的中断源状态寄存器是?
S3C2410是一款由三星电子公司设计的具有多种功能的嵌入式处理器。其中的中断控制模块用于管理系统的中断请求和中断服务程序。在S3C2410中,中断源状态寄存器是用来标识当前正在发生的中断事件的寄存器。
中断是计算机系统中一种重要的机制,它可以中断当前的程序执行,转而执行一个与当前事件相关的特定程序,然后再返回原来的程序继续执行。S3C2410中的中断控制模块负责管理和处理这些中断事件。而中断源状态寄存器则是用来记录和标识当前正在发生的中断事件的。
在S3C2410中,中断源状态寄存器是一个32位的寄存器,其中的每一位对应一个中断源。当一个中断事件发生时,对应的位会被设置为1,这样可以通过读取中断源状态寄存器来判断当前正在发生的中断事件。
S3C2410中,有多个中断源,包括外部中断、DMA中断、串口中断、定时器中断等。这些中断源可以分为两类:内部中断源和外部中断源。内部中断源是由S3C2410内部产生的,比如定时器中断、DMA中断等;外部中断源是由外部设备或外部线路产生的,比如外部中断、串口中断等。
为了对中断源进行管理和控制,S3C2410中设置了相应的寄存器来控制中断的使能和屏蔽。这些寄存器包括中断屏蔽寄存器、中断使能寄存器等。中断屏蔽寄存器用于屏蔽或允许中断源产生中断请求,中断使能寄存器用于使能或禁止对应中断源的中断。
具体来说,中断控制模块包括以下几个寄存器用于管理中断源状态:
  1. 中断控制寄存器(ICCR):该寄存器用于控制中断请求的优先级。具体而言,如果两个中断源同时产生中断请求,ICCR寄存器用于决定哪个中断源的中断请求优先执行。
  2. 中断屏蔽寄存器(INTMOD):该寄存器用于屏蔽或允许中断源产生中断请求。每一位对应一个中断源,如果对应位为0,则表示该中断源被屏蔽,无法产生中断请求;如果对应位为1,则表示该中断源可以产生中断请求。
  3. 中断源状态寄存器(INTST):该寄存器用于标识当前正在发生的中断事件。每一位对应一个中断源,如果对应位为1,则表示对应中断源正在发生中断事件;如果对应位为0,则表示对应中断源没有发生中断事件。
  4. 中断屏蔽解除寄存器(INTMSK):该寄存器用于控制中断源的屏蔽状态。每一位对应一个中断源,如果对应位为1,则表示对应中断源被屏蔽,无法产生中断请求;如果对应位为0,则表示对应中断源可以产生中断请求。
通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对中断源的管理和控制。比如,通过设置中断屏蔽寄存器和中断源状态寄存器,可以选择性地屏蔽或允许某个中断源产生中断请求,并可以通过读取中断源状态寄存器来确定当前正在发生的中断事件。
总的来说,S3C2410中断控制模块的中断源状态寄存器是用来标识当前正在发生的中断事件的寄存器。通过对这个寄存器的读取,可以判断当前系统中的中断情况,从而进行相应的中断处理。
