常见LED闪光灯电路图讲解
LED闪光灯就是使用发光二极管(LED)制作的闪光灯。它与传统的闪光灯相比,有体积小、色彩丰富、节能等优点。
具体来说,LED闪光灯通常由多个LED灯珠组成,这些灯珠可以发出不同颜色的光。由于LED的发光原理与传统光源不同,因此LED闪光灯具有更高的亮度和更长的寿命。此外,由于LED的色温范围广,因此LED闪光灯可以模拟出各种自然光的效果,使拍摄出的照片更加自然。
不过,需要注意的是,由于LED的发光效率较低,因此LED闪光灯的能耗相对较高。此外,由于LED的发热量较大,因此在使用过程中需要注意散热问题,以免影响闪光灯的使用寿命。
总的来说,LED闪光灯是一种高效、节能、环保的新型照明工具,被广泛应用于摄影、摄像等领域。
下面小编给大家分享一些常见的LED闪光灯电路图,以及简单分析它们的工作原理。
常见LED闪光灯电路图讲解
1、环形LED闪光灯电路图
led
该示意图显示了环形 LED 闪光灯电路。该电路将关闭两个 LED 并打开另外两个,直到时序周期反转。该电路可配置为按顺序使四个 LED 闪烁,方法是按住 S1 并保持闭合状态,直到只有一个 LED 亮起,然后松开。
可以通过添加四个 LED 来修改该电路。如果我们想增加 LED 的数量,就必须添加 4001 四或非门。只需将附加电路与第一个输入串联连接到输出,作为第一个电路的扩展。修改后的电路工作原理类似于四颗LED闪光电路。电源打开时,四个 LED 亮起,另外四个 LED 熄灭。如果希望此修改后的电路按顺序绕一圈闪烁,请按下 S1 并保持闭合状态,直到除一个 LED 之外的所有 LED 熄灭。
2、使用ADP1655驱动器的LED闪光灯电路图
led
该LED闪光灯电路采用Analog Device公司制造的ADP1655驱动器IC制成的。
ADP1655集成了2 MHz同步电感升压转换器、I2C兼容接口和500 mA电流源。
I2C 兼容接口可实现定时器、电流和状态位读回的可编程性,以实现操作监控和安全控制。
高开关频率支持使用纤巧、薄型 2.2 μH功率电感器,电流源允许 LED 阴极接地,以实现耐热增强、低 EMI 和紧凑布局。
3、使用3个晶体​​管的1.5V LED闪光灯电路图
led
这里的 LED 闪光器电路仅使用 1.5 伏电源电压即可使 LED 闪光。通常情况下,任何LED灯要工作,都需要2伏以上的电源。
这是因为 LED 仅在电源电压高于其正向偏置电压时才会工作,红色 LED 约为 2 伏,其他颜色略低(但仍高于 1.5V)。使用此 LED 闪光灯电路,您只需使用单节 1.5V 电池即可使 LED 闪烁。
该 LED 闪光灯采用电容电荷泵原理工作。最终的 LED 驱动器是连接到 330 欧姆电阻器和 220uF 电容器的 2N3904 晶体管。
当该晶体管关闭时,电容器通过两个330电阻充电,当晶体管导通时,电容器将通过LED、晶体管和电源放电。
从 LED 的角度来看,当试图流过 LED 时,电容器和电源的电压会相加,因此 LED 触发时的峰值电压约为 3 伏(但这不会被观察到,因为LED 会将此电压降低至其正向偏置电压值)。
4、采用555 IC的LED闪光灯电路图
led
该LED闪光器的电路与以前的晶体管LED闪光器类似,但该电路采用555集成电路芯片作为有源元件。
该电路提供交替的LED闪烁,但LED 1和LED 2之间的闪烁周期不同。LED 1的ON周期与R2值成正比,LED 2的ON周期与R1 +R2值成正比。
如果你用一个1M的可变电阻和一个22k的电阻串联来代替R1,那么你就得到了一个可变周期的闪光器。
如果只使用LED 1(去掉LED2和R4),并且选择R2值远低于R1,功耗会低很多。这会给你带来频闪效应,因为开启周期将比关闭周期短得多。
5、使用晶体管的LED闪光灯电路图
led
使用此电路图可以设计一个非常简单的 LED 闪光灯,例如可以用来模拟安装在车辆上的汽车警报器的存在。
该电路由围绕晶体管 T1 构建的张弛振荡器电路组成,该电路提供持续几毫秒的重复脉冲、达林顿晶体管 T2。当触点闭合时,LED 将通过 T3锁定。
电路功耗实际上只有2mA。电阻器 R1 和 R3 将被调整大小以补偿晶体管产生的更高容差。不建议在此电路中使用高功率 LED(电流峰值不得超过 250mA)。
