BlueNRG系列协处理器实战经验简介
协处理器模式概述
BlueNRG 系列芯片从最早的一代 BlueNRG-MS 开始就支持协处理器模式。在协处理器模式下,BLE 功能在 BlueNRG 芯片端完成,应用部分在 MCU 端完成。与 AT 指令的模式类似,协处理器方式也具有高内聚、低耦合的特点,但相比于 AT 指令模式,协处理器方式更为强大灵活,而且还兼顾了 MCU 间通信的睡眠和相互唤醒等方面的需求。
BlueNRG 系列的所有芯片都支持协处理器模式。在使用协处理器时,BlueNRG 需要烧录一个 DTM 固件。DTM 原本是指 Direct Test Mode,而 ST 在这个固件的功能上进行了扩充。除了用于 RF 测试(包括 RF 发射功率、接收灵敏度、频偏、谐波等方面的测试),BlueNRG 的 DTM 固件还可以用于协处理器模式。
BlueNRG GUI 工具是一个针对 BlueNRG 芯片协处理器应用的工具。在使用协处理器时,协处理器可以搭配任何带有串口或 SPI 接口的 MCU、MPU 或 PC 端使用。
如下图所示,官方协处理器资料可以通过 SDK 中文档 index.html 进行索引。
协处理器
图1.BlueNRG 端协处理器官方资料
02
协处理器软件分层
BlueNRG GUI 工具的使用属于一个 BlueNRG 芯片协处理器的应用。
协处理器可以搭配任意带UART或者 SPI 的 MCU、MPU 或者 PC 端使用。
软件框架如下图所示。协处理器模式有两种分层。
• [处理器] APP <------------> [BlueNRG] (Host+Controller)
• [处理器](APP+Host) <------------> [BlueNRG] (Controller)
协处理器
图2.协处理器软件框架
大部分应用会采用第一种方式,对应用处理器或者 MCU 只需要关注应用部分,这种方式,处理器和 MCU 之间是通过 ACI 指令进行交互,ACI 是 HCI 指令的扩展。
第二种方式,BlueNRG 系列运行 Controller 部分,MCU 或者处理器 Host 层协议和应用,使用的场景比较少,双方之间通过 HCI 经行交互。BlueNRG 系列如果需要使用这种方式的协议栈,则编译 DTM 固件的时候,则需要在 Preprocessor Symbols 中使能“LL_ONLY”宏。
03
ACI 指令格式
Bluetooth LE 协议栈 ACI 指令利用并扩展了标准 HCI 数据格式。
协处理器
图3.HCI 指令格式
根据 Bluetooth 核心规范,标准 HCI 数据包可以是以下几种类型:
• HCI 命令数据包(数据包类型:0x01)
• HCI ACL 数据包(数据包类型:0x02)
• HCI 同步数据包(数据包类型:0x03)
• HCI 事件数据包(数据包类型:0x04)
• HCI 扩展命令(数据包类型:0x81)
• HCI 扩展事件(数据包类型:0x82)
详细的数据包格式可以通过如下方式详细查看:
打开 BlueNRG-LP 或者 BlueNRG-LPS SDK 中 index.html ------->Network Coprocessor (UART, SPI mode)章节中的 Bluetooth LE stack v3.x ACI Data format -----------> Bluetooth LE stack v3.x ACI commands data format.
了解 ACI 指令格式有助于在实际调试双通信部分时遇到问题时分析定位问题。
详细的其他协处理器资料可以通过 SDK 中 index.html 中的如下章节进行查找。
04
DTM 相关的工程介绍
BlueNRG SDK 中提供了很多个不同的 DTM 的工程,用户难以分辨。
为了简化,绝大部分应用,建议选择功能最齐全的 DTM 工程下,“UART_WITH_UPDATER”工程配置或者“SPI_WITH_UPDATER”工程配置。
协处理器
图4.BlueNRG DTM 相关的工程
其中 SDK 中包含的工程如下 :
• DTM: // DTM 是 Full Stack
• DTM_basic: // DTM 配置为 Basic stack
• DTM_Updater: // 带 boot 程序 DTM 的 boot 源码工程
其中 DTM 工程和 DTM_basic 工程是实现 DTM 功能的工程,他们之间的差别主要是一个默认是 Full stack,另一个默认为 Basic stack。而 DTM_Updater 只是一个 DTM 的 boot 源码工程。
打开 DTM 或者 DTM_basic 工程可以看到如下不同工程配置:
• UART: DTM 使用 UART 接口(不包含升级代码)
• UART_WITH_UPDATER:DTM 使用 UART 接口,DTM 在 Flash 的第一页中包含 DTM_Updater .并且包含 DTM 功能。
• UART_FOR_UPDATER: DTM 使用 UART 接口,DTM 固件在 Flash 第一页中留空不填充 (偏移 0x2000). 用户制作升级固件,包含 DTM 功能。
• SPI: DTM 使用 SPI 接口(不包含升级代码)
• SPI_WITH_UPDATER: DTM 使用 SPI 接口,DTM 在 Flash 的第一页中包含DTM_Updater .并且包含 DTM 功能。
• SPI_FOR_UPDATER: DTM 固件在 Flash 第一页中留空不填充 (偏移 0x2000). 用户制作升级固件。包含 DTM 功能。
其中分两大类通信方式,一类是 UART,一类是 SPI。其中 UART 通信方式的第一个“UART”工程配置是单纯的 DTM,使用 UART 通信接口和其他 MCU 或者 MPU 通信作为协处理器功能的代码。而“UART_WITH_UPDATER”工程配置包含了两个程序,其中一个是将 DTM_Updater 工程编译的二进制代码放置编译在数组中,作为启动代码;另外一个程序就是 DTM 程序偏移一定位置的代码。“UART_FOR_UPDATER”工程配置只有一个程序,即 DTM 程序配置偏移了一定位置的代码,它和“DTM”工程配置的差别仅仅是代码偏移不同,实际内容一样。
05
基于 STM32CubeMX 软件包的协处理器模式
基于 STM32CubeMX 软件包支持协处理器的有以下几个:
协处理器
图5.STM32CubeMX 中的软件包
或者参考官方的帮助文档,如下图右下边的文档。
协处理器
图6.X-CUBE-BLE2 软件配置
06
基于源码移植的协处理器模式
如果使用的另外一端的 MCU 并非是 STM32,或者一些 ST 官方还没有适配的型号(如 BlueNRG-LPS)则需要移植协处理器模式源码到 MCU 上。需要移植如下代码:
协处理器
图7.非 STM32 使用 BlueNRG 协处理器需要移植的代码
移植后上去后,需要适配。适配主要是实现 SPI 或者串口初始化部分的代码以及实现这个函数:
协处理器
可以参考 BlueNRG SDK 工程下协处理器相关的例子:
BlueNRG-LP/LPS: BlueNRG-LP_LPS_LPF DK x.x.xProjectsExternal_Micro
BlueNRG-1/2: BlueNRG-1_2 DK x.x.xProjectSTM32L
07
应用处理器(MCU)端软件处理主框架
主要处理流程分为两大类:
• MCU 或者处理器主动发送数据
• BlueNRG 主动发送数据
MCU 或者处理器主动发送数据的流程是这样的:当应用端主动调用 aci_xxxx 等函数时,这些函数的处理是同步超时的。最后会调用"hci_send_req()"函数,在这个函数中,会先发送数据到 BlueNRG 端,然后在 while(1)循环中带超时的等待,以查看hciReadPktRxQueue 队列中是否有数据收到。当 BlueNRG 返回数据给应用处理器端(MCU)时,会通过 IO 中断,最后触发调用“hci_tl_lowlevel_isr()”函数。在这个函数中执行读取数据的操作。如果成功读取数据,将数据压入 hciReadPktRxQueue 队列中。整个执行 aci_xxxx 等函数的过程是同步执行的,直到超时还没有读取到数据放入队列中。
BlueNRG 主动发送数据的流程如下:当 BlueNRG 发生一些事件,例如蓝牙连接上了设备,这时 BlueNRG 会拉相应的 IO 口,通过应用处理器的外部中断通知应用处理器端(MCU)。这会触发调用“hci_tl_lowlevel_isr()”函数,在这个函数中执行读取数据的操作。如果成功读取数据,将数据压入 hciReadPktRxQueue 队列中。然后在主循环处理函数“hci_user_evt_proc()”中,会解析接收队列中的函数。最后,如果成功解析,则会触发对应的 xxx_event 事件。这里的 xxx_event 事件如果应用没有定义,则默认执行一个弱定义的空函数。如果应用程序定义了,则执行用户定义的函数。
08
交互时序图
下文分别描述通过串口和 SPI 交互时的时序图。了解双方通信的时序,有助于理解双发睡眠和唤醒,以及在定位问题时能够更快速准确定位分析问题。
8.1. UART接口交互时序图
使用UART接口进行交互时,时序图如下所示:
协处理器
图8.串口方式交互时序图
上图时 MCU 主动发送 ACI 指令流程,分为以下几个步骤:
• MCU 发送数据
    o 1:MCU 唤醒 BlueNRG 芯片
    o 2:BlueNRG 芯片被唤醒完成
    o 3:MCU 通过串口发送数据
         如果流控允许
    o 4:MCU 发送完毕数据释放 MCU_RTS
    o 5:BlueNRG 芯片允许进入睡眠
•BlueNRG 发送数据
    o A: BlueNRG 唤醒 MCU
    o B: MCU 被唤醒
    o C: BlueNRG 通过串口发送数据
         如果串口流控允许
    o D: BlueNRG 发送完数据释放 MCU_CTS
    o E: MCU 允许进入睡眠
8.2. SPI 接口操作时序图
SPI 时序图官方文档中描述比较详细,建议查看官方的文档(在 SDK 的帮助文档index.html 中)。
协处理器
图9.协处理器 SPI 通信协议
09
小结
本文介绍了 BlueNRG 系列芯片的协处理器模式、软件分层、ACI 指令格式以及 DTM相关的工程。BlueNRG 芯片的协处理器模式与 AT 指令模式类似,但更为强大灵活,同时兼顾了 MCU 间通信的睡眠和相互唤醒等方面的需求。BlueNRG 系列的所有芯片都支持协处理器模式,且可搭配任何带有串口或 SPI 接口的 MCU、MPU 或 PC 端使用。在软件框架方面,协处理器模式有两种分层,大部分应用采用第一种方式,对应用处理器或 MCU只需要关注应用部分,处理器和 MCU 之间通过 ACI 指令进行交互。了解 ACI 指令格式有助于在实际调试双通信部分时遇到问题时分析定位问题。在 DTM 相关的工程介绍方面,建议选择功能最齐全的 DTM 工程下,“UART_WITH_UPDATER”工程配置或者“SPI_WITH_UPDATER”工程配置。
审核编辑:刘清
