什么是SD NAND存储芯片?
  大家好,我们一般在STM32项目开发中或者在其他嵌入式开发中,经常会用到存储芯片存储数据。今天我和大家来介绍一款存储芯片,我这里采用(雷龙) CS创世 SD NAND 。
闪存芯片
  SD NAND介绍
  什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF卡有着本质上的区别。
  SD NAND 与 TF卡的区别:(看图表)
闪存芯片
  SD和TF区别
  LGA-8封装
  什么是LGA-8封装?
  LGA-8封装是一种将芯片引脚通过电路板的层间连接到器件底部的封装形式,也称为Land Grid Array封装。与其他封装形式不同,LGA-8封装没有凸出的引脚,而是在芯片的底部设计了一些小的焊盘,用于与电路板焊接连接。
  LGA-8封装的由来与SDNAND芯片其实并没有直接关系,但它提供了更好的电性、机械性和热性能,因而被广泛应用于存储芯片、微处理器、芯片组等器件中。
  在SDNAND芯片的应用中,LGA-8封装的优点包括:
  更好的电性能:LGA-8封装底部的焊盘与电路板连接时可提供更好的电性能,减少因接插件导致的信号损失,实现更高速率和更远距离的数据传输。
  更好的机械性能:LGA-8封装通过焊接连接,可以获得更高的机械强度和稳定性。同时,由于没有凸出的引脚,LGA-8封装使得SDNAND芯片的外形更加紧凑,可适应更小尺寸的应用场景,提高产品设计自由度。
  更好的热性能:焊接连接可提供更好的热传递性能,减少因热量集中导致的器件失效或故障。
  因此,LGA-8封装的设计为SDNAND芯片的应用提供了更好的技术支持,更好的性能表现和更广泛的应用领域。
  产品介绍
  CSNP4GCR01-AMW
闪存芯片
  不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6x8mm毫米,内置SLC晶圆擦写寿命10万次,通过1万次随机掉电测试耐高低温,支持工业级温度-40°~+85°,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10(读取速度23.5MB/S写入速度12.3MB/S)标准的SD 2.0协议使得用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,主流容量:128MB/512MB/2GB/4GB/8GB,比TF卡稳定,比eMMC便宜,样品免费试用。
  CSNP64GCR01-AOW
  不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸7x8.5mm,内置平均读写算法,通过1万次随机掉电测试,耐高低温,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10(读取速度23.5MB/S写入速度12.3MB/S)标准的SD 2.0协议使得用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,容量:8GB,比TF卡稳定,比eMMC易用,样品免费试用。
  SD NAND和eMMC的区别
  SD NAND和eMMC都是存储设备,但它们有一些不同之处:
  SD NAND优点
  SD NAND是一种基于NAND闪存技术的存储设备,与其他存储设备相比,它具有以下几个显著的优点:
  高可靠性:SD NAND针对嵌入式系统的特殊需求进行了设计,具有更高的可靠性。它内置了闪存控制器和NAND闪存芯片,支持 ECC (Error Correcting Code) 算法和坏块管理,能有效地降低数据丢失的风险。
  高速读写:SD NAND的读写速度比硬盘慢,但通常比SD卡和SPI闪存等其他存储设备更快。在使用SDIO接口时,SD NAND的速度更高。其读取时延较低,比 SD 卡等其他媒体被访问时更加实时。
  内置控制器:SD NAND内置了控制器,不必额外添置控制器,可以实现单芯片解决方案,降低了芯片的成本和复杂度。
  低功耗:SD NAND使用了新型的SD ver5.1总线模式,并支持DDR传输。除 SDIO 接口外,还支持 SPI 接口,并且具有低功耗特点。它可以在连接到其它设备时不占用过量的功率。
  高度集成:SD NAND可实现高度集成。闪存、控制器、内部SDRAM可以打在一片芯片上。
  基于这些优点,SD NAND适用于许多嵌入式应用,如智能家居、工业控制、移动设备等。在这些应用中, SD NAND能提供高可靠性、高速读写、低功耗和高度集成等特点, 为新一代的嵌入式存储解决方案引领市场趋势。
闪存芯片闪存芯片
  总结
  对这款产品优点总结为一下几点,其尺寸小巧,可以达到6*8mm,简单易用而且稳定可靠。
【本文转载自CSDN,作者:爱吃饼干的小白鼠】
深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。
