详解那些PCBA电路板容易引发电路故障的元器件
  在PCBA电路板中,有许多元器件都可能引发电路故障。本文将详细解析这些元器件,以便更好地预防和解决电路故障。
  一、电阻器(Resistors)
  电阻器是PCBA电路板中最常见的元器件之一,用于限制电流。如果电阻器的值发生偏差,可能会导致电路工作异常。此外,如果电阻器的温度过高,也会引起电路故障。因此,在选择电阻器时,需要确保其精度和合适的功率。
  电阻故障
  常看见许多初学者在检修电路时在电阻上折腾,又是拆又是焊的,其实修得多了,你只要了解了电阻的损坏特点,就不必大费周章。
  电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
  二、电容器(Capacitors)
  电容器在PCBA电路板中起到储存电荷的作用。如果电容器出现故障,可能会导致电路的充放电性能下降,甚至引起电路短路。因此,在选择电容器时,需要选择质量可靠的产品,并确保其容量和耐压符合电路要求。
  电容故障
  电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。
  电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。
  三、电感器(Inductors)
  电感器是一种储存磁场能量的元件,常用于滤波、振荡和信号分离等电路中。如果电感器出现故障,可能会导致电路的性能下降或失效。因此,在选择电感器时,需要确保其质量和性能符合要求。
  四、二极管(Diodes)
  二极管是用于整流和开关电路的元件。如果二极管出现故障,可能会导致电路的性能下降或失效。因此,在选择二极管时,需要选择质量可靠的产品,并确保其反向击穿电压和正向电流符合电路要求。
  五、集成电路(Integrated Circuits)
  集成电路是PCBA电路板中最为核心的元器件之一,集成了多个晶体管和其他元件。如果集成电路出现故障,可能会导致整个电路的性能下降或失效。因此,在选择集成电路时,需要选择质量可靠的产品,并确保其规格和引脚排列符合电路要求。
  除了以上列举的元器件外,还有一些其他的元器件也容易引起电路故障,如晶体管、可控硅、继电器等。为了确保PCBA电路板的稳定性和可靠性,需要选择质量可靠、规格合适的元器件,并进行合理的布局和焊接。同时,还需要定期对电路板进行检查和维护,及时发现并解决潜在的故障隐患。
审核编辑:黄飞
