Modbus转Profinet网关的实现方案
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)具有广泛的应用价值。无论是汽车制造、机械加工还是能源管理,都可以通过使用该网关,实现设备之间的高效通信。其次,Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)可以实现设备的数据采集和监控,帮助企业更好地掌握设备运行状态,减少故障发生的可能性。
参数规格
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s,
115200bit/s 其它波特率可以定制。
工作方式:半双工
校验方式:无、奇、偶
数据位:7、8、9 位停
止位:1 位、2 位
功能码:支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能码;
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
功能:Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)可做Profinet从站,Modbus主站,Modbus从站。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)在Profinet侧,作为从站。假定用户配置的输入数据的长度为 L1,输出数据的长度为 L2。XD-MDPN100/200会把[0x000,L1]地址范围内的数据发送到Profinet网络中,当Profinet网络接收到数据时,XD-MDPN100/200会将数据写到[0x5DC,0x5DC+L2]地址范围内。
Profinet
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)在Modbus侧作为主站或从站。当某个串口运行Modbus主站协议时,对于XD-MDPN100/200所支持的所有写寄存器、写线圈命令,都可以从0x000-0x5DB、0x5DC-0xBB7地址范围内取数据,发给Modbus从站。对于XD-MDPN100/200支持的所有读寄存器、读线圈命令,XD-MDPN100/200会从Modbus从站返回的数据写到0x000-0x5DB范围内。
注意:每个Modbus主站可配置的命令数为32条,每条命令可以读取一组连续的Modbus寄存器。
Profinet
当某个串口运行Modbus从站协议时,无需配置任何命令,Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)从0x000-0x5DB、0x5DC-0xBB7地址范围内取数据,发给Modbus主站。
规格及安装方法:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);35mm导轨安装
