SW6238快充移动电源22.5W方案
SW6238V 是一款高集成度的四口多协议移动电源 SOC,支持 A+Cout+Cinout+Cinout 任意口快充。集成 5A
高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充
协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
开关充电
 支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、
充电截止、复充完整的充电循环管理
 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V 三元电池和
3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流
 支持充电温度环控制
同步升压
 输出功率高达 22.5W
 支持 I2C 设置输出端电压和输出端限流
 自动负载检测/轻载检测
 支持升压温度环控制
系统
 ACoutCinoutCinout 四口任意口快充
 智能识别设备接入和拔出
 支持小电流模式和无线充模式
 待机功耗小于 40uA@3.7V
 支持快充边充边放
 PIN 配置电池类型/电池容量
 PIN 配置 NTC 保护门限
 PIN 配置充放电恒温环门限
 PIN 配置按键功能
 I2C 接口
按键
 支持短按,双击,长按
 按键支持小电流模式,关输出端口功能
快充协议
 PPS 输出
 VOOC1.0 输出
 QC3+/QC3.0 输出
 PD3.1 输入/输出
 SCP/FCP/AFC 输入/输出
 QC2.0 输入/输出
电量计及显示
 内置库仑计精准电量
 内置 12bit ADC
 支持 5 PIN 型号 188 数码和无线充数码管
 支持 3~5 颗 LED 电量显示
 支持快充指示灯
 支持小电流和异常灯显
保护机制
 输入过压保护
 输出过流/短路保护
 电池欠压
 NTC 温度保护
 芯片温度保护
 充电超时保护
 符合 UL62368 规范
可靠性
 CC/CCO 耐压>16V
 芯片级 HBM>±4k
led
