2 盘位 EDSFF E1.S PCIe 5.0硬盘抽取盒,适用于 3.5 英寸装置空间
CP133 是基于客户建议的概念产品。虽然尚未计划发布,但凭借足够的客户支持和详细的反馈,我们的目标是将其推向市场。您的见解对于塑造该产品和确认市场需求至关重要。您的意见有助于将这个概念变为现实!
CP133 是一款设计与性能完美结合的产品。这款产品能将 2 个 EDSFF E1.S NVMe SSD 安装至 3.5 英寸装置空间。具有热插拔功能(热插拔需要主机环境支持)先进的免工具安装设计 — 无需拆开机箱或使用工具即可完成更换,使硬盘维护变得高效、简单。构建 RAID 0 或 RAID 1 运行阵列,管理多个硬盘,每个SSD都能在 3.5 英寸装置空间中体验前所未有数据传输速度。
免工具 E1.S SSD 安装
CP133提供免工具E1.S SSD硬盘抽取安装设计。这简化了硬盘维护过程,并确保与EDSFF E1.S的兼容性,硬盘支持9.5 mm和 15 mm的两种高度。
接口
PCIe 5.0 传输速度
CP133 配备 MCIO 8i 接口,支持 2 个 PCIe 5.0 EDSFF E1.S SSD,每个 硬盘的传输速率高达128Gbps,速度是 PCIe 3.0 的 4 倍,是 SATA 6Gbps 接口的 20 倍。
接口
坚固耐用的全金属设计
CP133来自ICY DOCK畅销的 ToughArmor 系列,从托盘到硬盘抽取盒均采用全金属设计。它能在 0 至 60 摄氏度的温度范围内运行。享有5 年保修,用户可以放心地在各种环境中使用它。
接口
最佳散热效率
接口
主要特点
•  可安装至任何标准的 3.5 英寸装置空间。
•  支持 2 个 EDSFF E1.S NVMe SSD(兼容9.5 mm和 15mm的高度)。
•  使用 MCIO 8i 接口,支持 PCIe 5.0 x4,传输速度高达 128GB/s。
•  可拆式硬盘抽取盒,无需工具即可拆卸和安装 SSD,便于用户维护。
•  配备两个 25mm 散热风扇,无需拆卸计算机机箱即可更换。
•  支持 EDSFF E1.S SSD 的热插拔功能。(热插拔需要主机环境支持)。
•  LED 指示灯,可清晰显示驱动电源和活动运行状态。
•  EMI 接地 – 保护 SSD 免受电气损坏。
•  Eagle-hook 托盘闩锁将硬盘抽取盒牢固地固定在机箱内。
规格
型号 CP133
颜色 黑色
主机接口 1 x MCIO 8i (SFF-TA-1016 8i)
支持硬盘尺寸 2 个 EDSFF E1.S SSD(高度9.5/15mm)
适用装置空间 1 x 3.5英寸装置空间
传输速率 PCIe 5.0 x4 最高达128Gbps(取决于硬盘运行速度)
电源接口 1 x 15pin SATA
硬盘状态指示灯 绿色:LED(设备电源:绿色常亮;设备访问:闪烁绿色) 琥珀色:LED(功能由主机定义) 空:LED 熄灭
散热方式 2个25 x 25 x 10mm 散热风扇
结构/材料 全金属
包装内容 设备、说明书
产品尺寸(宽 x 高 x 长) 101.2 x 25.4 x 159mm
重量 500克(待定)
