蓝牙Mesh的四种基本特性
蓝牙Mesh网络由具备多种特性类型的节点构成。蓝牙Mesh网络内,根据节点扮演的不同角色有四大特性,节点可以根据自身能力和特性选择是否支持,以及支持哪些特性。这四种特性分别是:低功耗特性、Friend特性、中继特性、代理特性。
传感器
低功耗特性
蓝牙Mesh网络中,一些节点例如传感器,由于功率受限,需要使用电池供电,并使设备处于定时休眠以节省功耗,这样的节点即为低功耗节点。那低功耗节点如何保证在休眠过程中,不会错过网络内的消息呢?这就需要与Friend节点配合。
Friend特性
Friend节点是用来给低功耗节点缓存数据的。那些功率不受限的节点都适合作为Friend节点。Friend节点能够存储发往低功耗节点的消息和安全更新;当低功耗节点需要时再将存储的信息传输至低功耗节点。以此保证低功耗节点不会在休眠过程中错过消息。
中继特性
中继节点能够接收和转发消息,通过消息在节点之间的中继,实现更大规模的网络。节点是否能够具备这一特性取决于其电源和计算能力。中继特性让节点通过广播承载层传递消息。一般情况下,每个交流电源节点都有可能提供中继特性,因为它们拥有持续收听广播数据包、并将其转发给其他节点所需的电力。中继特性的实际用例包括家居自动化应用中的智能电灯或交流电源电灯开关。另一方面,依靠小型电池运行的节点可能不具备中继特性,因为中继特性需要持续打开Rx,设备才能收听到广播数据包。这样做会很快耗尽电池的电力。
代理特性
代理节点能够实现GATT和蓝牙mesh节点之间的mesh消息发送与接收。承担这一角色的节点需要固定的电源和计算资源。比如手机这类不支持广播数据发送的,就会选择其中一个节点作为代理节点来将数据转发出去。
MesoonRF蓝牙mesh推荐:
型号:MS-BLE050R
传感器
特点:
支持在线仿真和调试
支持长距模式(无障碍300M)
最大发射功率10dbm
最大传输数据量85Kbyte/s
待机功耗1.7uA
支持主从切换
支持SIG MESH
审核编辑:黄飞
