1、用户侧储能
我们平时口中说的用户侧储能主要是指应用在广大工商业客户的电化学储能,储能设备可简单理解为一个大型的充电宝。在电价低时充电,在电价高时放电用于企业生产,从而降低企业用电成本。
2、安装储能系统的好处
(1)削峰填谷:利用峰谷电价差,在谷期和平期充电,在峰期和尖峰期放电,降低企业用电成本。
(2)平衡需量电费:储能系统可以进行削峰填谷,消除尖峰负荷,平滑用电曲线,减少需量电费。
(3)动态增容:用户的变压器容量是固定的,一般情况下当用户需要变压器在某个时段超负荷运,则需要进行变压器扩容。而安装匹配的储能系统后,则可以在该时段通过储能放电,降低变压器负荷,从而减少变压器的增容改造费用。
(4)需求侧响应:安装储能系统后,如果电网发出需求响应,客户可以不用限电、也不用缴纳该时段的高昂电费,反而有可能通过储能系统参与需求响应交易,获取额外的补偿费。
3、用户侧储能主要应用场景
用户侧储能主要应用于充电站、工业园区、数据中心、通信基站等用电规律的对象。
4、用户侧储能的投资建设运营收益模式
(1)由集成运营商进行投资、建设、运营,客户不需出一分钱,只需提供场地供储能系统建设使用,所获取的收益由集成运营商与用户共享。
(2)双方共享收益,具体收益分成根据客户用电情况、储能规模大小进行协商。
(3)由用户自行投资建设储能系统,集成运营商负责运营,并承诺客户收益。
5、用户侧储能项目的合作年限
建议的合作年限一般为15年。
6、从合同签约到项目落地,需要多长时间
从签约到项目正式投运,一般需要3~6个月,视场地具体情况和复杂程度而定。
7、安装储能电站需要企业达到什么用电标准
目前国家、地方政府没有对用户侧储能建设设置条件。广东地区一般不低于500万度/年,浙江地区一般不低于300万度/年。一般来说,用电量越大,项目可配置的储能容量越大。
8、储能电站的占地面积是多少
1MWh的储能电站占地面积为10㎡左右,如考虑前后安全距离则为20-30㎡。
9、安装储能电站对场地要求有
(1) 场地位于室外,且20米内无危险化学品仓库。
(2) 尽量靠近配电房,距离配电房最远不宜超过 100 米。
10、储能电站完工后谁来负责运营、维护
对于选择某个集成运营商的客户来说,储能电站完工后将由集成运营商负责运营、维护,同时一般会给业主方相关工作人员做简单培训,并提供在特殊情况下的处理方案。
11、储能电站是否会增加业主方的基本电费
不会。如果是按容量计费的,基本电费本就是固定的。如果是按需量计费的,则还有可能因为储能放电承担了负荷。
在进行储能容量设计时,已考虑过变压器的容量与负载,不会因为储能充电去拉高需量,如果会拉高需量时,能量管理系统(EMS)会自动判别并停止储能充电。
12、储能电站是否会产生损耗,若产生损耗由哪方负责
有损耗,在双方进行收益分成时已将损耗考虑在内并扣除。
13、储能电站计量是否准确
准确,安装的所有电费计量表都是采用符合国家标准要求并通过检测的计量表。
14、储能电站发生安全问题由谁负责
因乙方设备导致甲方设备故障或损毁灭失的,甲方因此遭受的损失由乙方赔偿。同时,乙方在合同履行期间负责投保与项目有关的机器损坏险和财产一切险等,并承担保险费,财产保险投保数额应不少于投保财产的实际价值。
15、储能电站日常运行时,用户是否需要断电
电站日常运行不需要用户断电。
16、储能电站切换时会不会造成电力闪烁
不会,储能设备不会对用户电能质量产生负面影响。
17、储能设备达一定程度损耗后是否会更换,产生费用由谁承担
储能设备的主要损耗部分是电芯,电芯的健康度会随着使用时间的增加而下降,下降到一定程度后集成运营商会负责更换,费用无需企业承担。
储能柜EMS能量管理系统
1、产品名称
储能能量管理系统 Acrel-2000ES-C
2、产品说明
安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。系统支持 Linux 或 Windows 操作系统,数据库采用 SQL Server。本系统既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统平台。
3、参考标准
《电网配置储能系统监控及通讯技术规范(Q/GDW1887-2012)》
《 储 能 系 统 接 入 配 电 网 能 量 管 理 系 统 功 能 规 范
(Q/GDW697-2011)》
《分布式电源接入配电网技术规范(NB/T32015-2013)》《分布式电化学储能系统接入配电网设计规范(DL/T 5816-2020)》
《分布式储能系统接入配电网设计规范(T/CEC 173-2018)》
《分布式储能系统远程集中监控技术规范(T/CEC 174-2018)》
《用户侧电化学储能系统设计技术导则(DB42/T 2001-2023)》
4、系统结构
5、硬件配置
6、应用范围
适用于工商业储能储能一体柜、储能集装箱,容量 500kWh 以内。
7、性能参数
1)硬件性能
2)系统性能
表 2 系统性能
3)性能特征
终端采用加强型单元外壳,按抗强震动、强干扰设计,适应恶劣环境,适用于储能电站-20℃~60℃的宽温工作环境;终端集成电路全部采用工业级,使得装置的具有很高的稳定性和可靠性,满足储能单元封闭运行的技术要求;终端硬件设计采用多种隔离,屏蔽措施,大大提高了装置的抗干扰性能; 采集终端通讯方式多样,具备多路(可选)RS485 通讯接口、2 路以太网接口和 1 路调试接口,支持 IEC101、IEC103、IEC104、MODBUSRTU/TCP 及私有协议等通讯协议,支持各类 PCS、BMS、温控仪、电表、空调、消防等智能设备的通讯数据采集;可灵活实现与其他系统的接入;系统支持 Windows、Linux 等多种操作系统。
8、产品功能
(1)数据采集
采集电池管理系统的各组电池的总电压、电流、平均温度、SOC、SOH、充放电电流和功率限值、单节电池电压、单节电池温度、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、历史充放电电量、历史充放电电能、容量、可充电量、可放电量、充放电次数等常用信息并进行显示;采集并显示 PCS 系统的相关参数,包括:直流侧的电压/电流/功率等、PCS 的三相有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息等常用信息,及日输入电量、日输出电量、累计输入电量、累计输出电量等;采集储能系统的各个状态量,包括主回路状态(开关、事故跳闸信号、保护动作信号、异常信号)。
(2)数据处理
实时数据显示处理功能;采集智能电表、PCS 系统、测控装置的电能质量数据,进行统计分析和显示; 能量管理系统能够对采集数据进行合理性检查、限值告警。
(3)数据存储
将采集到的数据存储于配套数据库中,数据颗粒度做到分等级存储,储能系统整体信息分钟级存储。
(4)系统控制
接收并实施上级系统对储能系统的启动/停止指令及功率下发指令。能量管理系统能够控制系统的运行,包括开/关机,及根据变流器通信协议定义的功率,电压,电流指令的下发,并清楚逐步下指令的步骤与当前状态,防止误操作。
(5)曲线报表
统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。
9、系统界面
审核编辑:黄飞
