2023年以来,越来越多的车企把800高压SiC平台作为宣传的亮点。2019年,保时捷发布了市面上第一款800V高压平台量产车——保时捷Taycan,2021年小鹏也正式发布了国内首款800V高压平台车型——小鹏G9。
如今,市面上出现了更多的800V高压车型,如路特斯ELETRE、小鹏G6,还有刚推出的问界M9、极狐阿尔法T5等。
越来越多的车企向800V高压平台进军。那么800V高压仅仅是指快充系统么?它到底为何能成为车企技术中的“香饽饽”?400V和800V的电动车在用车体验上到底有什么不同?
什么是800V高压架构
首先,800V是一个比较宽泛的概念,并不是指整车的高压电气系统全时段都能达到800V。它是一个平均值,整车的电压范围在550V~950V范围内,都可以称为800V高压平台。目前,大多数新能源车都采用的是400V平台,整车电气系统电压范围在230V~450V之间,所以800V平台的确是要先进不少!
谈到800V,很多人下意识里认为800V就是快充系统。实际上这个理解有些偏差,准确地说,800V高压快充只是800V高压架构中的一个系统。但实际上在800V架构中还包括800V电池包、800V功率器件如电机、电空调等零部件。简单来说,整个架构的高压方案是采用800V。
800V高压架构的多种方案
目前,车企宣传的800V高压架构其实有三种可能:
1.全域800V。全域800V,即整车的电机、电池、电控、空调、DC-DC等电气系统均支持800V。
2.局部800V。关键部件支持800V,比如电驱系统、电池支持800V,而空调等部件依旧采用400V。
3.充电800V。仅电池支持800V高压快充,但其它部件均为400V。
(一)
全域800V高压平台即包括动力电池、电驱、电源、压缩机等所有高压部件整车全域800V。比如搭载扶摇架构的车型就是标配全域800V高压SiC碳化硅平台。
纯800V高压平台,优势在于电机电控迭代升级,能量转换效率高;劣势在于电驱的功率芯片需要用SiC功率器件全面替代IGBT晶体管,零部件成本高。
(二)
由于当下800V功率开关器件成本是400V级IGBT的数倍。因此,高性价比的800V高压架构,即是将一些关键部件如动力系统升级为800V,但保留其他400V零件,如电空调、DC-DC(直流转直流转换器)等。这一方案的好处是可以兼顾整车成本和驱动效率的平衡,提升车辆的能耗表现,比400V架构的车型续航更实在。
目前支持全域800V平台的车型屈指可数,多数宣传自己是800V平台的车型都属于第二种的类型。
(三)
仅有800V高压快充系统,即整车搭载一个800V电池组,在电池组和其他高压部件之间增加一个额外的DC-DC(直流转直流电源);DC-DC转换器以一个直流输入电压作为输入,输出一个不同的直流电压,输出直流电压可高于或低于直流输入电压,从而将800V电压降至400V,车上其他高压部件仍采用400V电压平台。
审核编辑:黄飞
